Calibra huippunopeus?
AndyH
Sellaista kyselisin että millaisia vauhteja porukka on saanut Calibransa kulkemaan. Vaivaa kovasti oman auton huiput, niistä puuttuu käsittääkseni 40km/h
Mittari ei kipua millään yli maagisen 200, vaikka muistaakseni Opel lupaa V6:lle 238km/h. Eli jos laittaisitte omia kokemuksianne, ja se koneen tyyppi mukaan.
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Calibra83
AndyH
Renkaat on 215/45-17, levikkeitä ei ole, takaluukussa Dtm-juustohöylä. Oon kanssa itekseni miettiny että voiko ne renkaat vaikuttaa niin paljon. Mikähän on -94 vakiorengaskoko? 195/??-15 ?
Loodassakin on kyllä kummat välitykset, eipä juuri ole väliä onko 4 vai 5 silmässä
jarppa182
Jope
Espoon Jore
Tire Size Comparison
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
205/40-17 82mm 298mm 596mm 1872mm 534 0.0%
215/45-17 97mm 313mm 625mm 1964mm 509 5.0%
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
tt__
itellä 215/40/16 rengastus....ja mittarin kelaa pohjaan mut tutkalla mitattu 255km/h -(z)-eikös calibra ole vectraa aerodynaamisempi????eli pitäs kulkee paremmin.itselläni kyllä hivenen piristetty mylly mutta pitäs sen v6 mennä reilusti yli 200.......
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
ata
Saksassa Autobahnilla olen ajanut vapari 16V-Calibralla (C20XE) mittarin mukaan 240 km/h joka on normaalia XE-koneisille yksilöille. Autossasi on kyllä jotain vikaa jos se ei nopeutta ota tuon enempää.
Katana
ata
Taitaa olla tuossa katti tukossa, koska olen ajanut siellä Saksassa tolla omalla Vectrallakin mittarin mukaan 245 km/h ja katti paikoillaan... Todellista nopeutta varmaan jotain 220 mutta se onkin eri asia. Tolla omalla Calibralla en ole kokeillut kuinka kovaa se kulkee, enkä ole sillä vielä Saksassa käynytkään. Suomen teillä en ole edes uskaltanut kokeilla, voisi tulla kalliiksi...Katana kirjoitti:Ilman kattia suht helposti mittari pohjaan. Katilla jää 220. Katilla muutenkin tulee tehokäyrään "kuoppa", huomaa selvästi kiihdyttäessä. Ja kone oli C20XE.
AndyH
Viitosella 200km/h kierrokset n.5000omega16T kirjoitti:tässä tapauksessa taitais olla tärkeempi se että paljonko jaksaa kiertää 5.vaihteella...sais sen mittari virheen pois
Jos saksalainen omistaja on hajottanut aikoinaan laatikon ja siihen on vaihdettu joku supertiheä? Ihmeen pieni ero 4. ja 5. vaihteilla. Mittarivirhettä ei 80 vauhdissa ole oikeastaan yhtään, tiedä sitten noista kovemmista vauhdeista.
kyllä tuossa sitten jotain häikkää on kun ei jaksa tuon enempää kiertää.tosin olen huomannut että aika moni vakio opelin kone ei jaksa suurimmalla vaihteella kiertää yli 5500.AndyH kirjoitti:Viitosella 200km/h kierrokset n.5000omega16T kirjoitti:tässä tapauksessa taitais olla tärkeempi se että paljonko jaksaa kiertää 5.vaihteella...sais sen mittari virheen pois![]()
Woody
Siis, millä vaihteella sinä sitä huippua kokeillet?AndyH kirjoitti:Viitosella 200km/h kierrokset n.5000omega16T kirjoitti:tässä tapauksessa taitais olla tärkeempi se että paljonko jaksaa kiertää 5.vaihteella...sais sen mittari virheen pois![]()
