Calibra huippunopeus?
AndyH
Viesti Kirjoittaja AndyH »
Sellaista kyselisin että millaisia vauhteja porukka on saanut Calibransa kulkemaan. Vaivaa kovasti oman auton huiput, niistä puuttuu käsittääkseni 40km/h :evil: Mittari ei kipua millään yli maagisen 200, vaikka muistaakseni Opel lupaa V6:lle 238km/h. Eli jos laittaisitte omia kokemuksianne, ja se koneen tyyppi mukaan.
Vectra B2, W124 300E, ex-calibra v6, ex-kadett 1.8i , mutsilla Signum Turbo :D
Jäsennumero: 1227
Onko mitää korisarjaa lisäämässä ilmanvastusta tai laitettu isompia/leveempiä nakkeja auton alle?
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Taitaa puuttua vähä, 8v calibraki menee karvan yli 200...
AndyH
Renkaat on 215/45-17, levikkeitä ei ole, takaluukussa Dtm-juustohöylä. Oon kanssa itekseni miettiny että voiko ne renkaat vaikuttaa niin paljon. Mikähän on -94 vakiorengaskoko? 195/??-15 ?
Loodassakin on kyllä kummat välitykset, eipä juuri ole väliä onko 4 vai 5 silmässä :lol:
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
215/40/17..250km/h..16v..
Viesti Kirjoittaja omega16T »
tässä tapauksessa taitais olla tärkeempi se että paljonko jaksaa kiertää 5.vaihteella...sais sen mittari virheen pois
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Voihan siinä olla jakokin pielessä, niin ei jaksa hönkiä ylhäällä?
Espoon Jore
Viesti Kirjoittaja Espoon Jore »
Tire Size Comparison
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
205/40-17 82mm 298mm 596mm 1872mm 534 0.0%
215/45-17 97mm 313mm 625mm 1964mm 509 5.0%
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
itellä 215/40/16 rengastus....ja mittarin kelaa pohjaan mut tutkalla mitattu 255km/h -(z)-eikös calibra ole vectraa aerodynaamisempi????eli pitäs kulkee paremmin.itselläni kyllä hivenen piristetty mylly mutta pitäs sen v6 mennä reilusti yli 200.......
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Saksassa Autobahnilla olen ajanut vapari 16V-Calibralla (C20XE) mittarin mukaan 240 km/h joka on normaalia XE-koneisille yksilöille. Autossasi on kyllä jotain vikaa jos se ei nopeutta ota tuon enempää.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Ilman kattia suht helposti mittari pohjaan. Katilla jää 220. Katilla muutenkin tulee tehokäyrään "kuoppa", huomaa selvästi kiihdyttäessä. Ja kone oli C20XE.
AndyH, Oletkos muistanut vaihtaa vaihdetta, ettet ykkösellä... :wink:
ata
Katana kirjoitti:Ilman kattia suht helposti mittari pohjaan. Katilla jää 220. Katilla muutenkin tulee tehokäyrään "kuoppa", huomaa selvästi kiihdyttäessä. Ja kone oli C20XE.
Taitaa olla tuossa katti tukossa, koska olen ajanut siellä Saksassa tolla omalla Vectrallakin mittarin mukaan 245 km/h ja katti paikoillaan... Todellista nopeutta varmaan jotain 220 mutta se onkin eri asia. Tolla omalla Calibralla en ole kokeillut kuinka kovaa se kulkee, enkä ole sillä vielä Saksassa käynytkään. Suomen teillä en ole edes uskaltanut kokeilla, voisi tulla kalliiksi...
AndyH
omega16T kirjoitti:tässä tapauksessa taitais olla tärkeempi se että paljonko jaksaa kiertää 5.vaihteella...sais sen mittari virheen pois
Viitosella 200km/h kierrokset n.5000 :-?
Jos saksalainen omistaja on hajottanut aikoinaan laatikon ja siihen on vaihdettu joku supertiheä? Ihmeen pieni ero 4. ja 5. vaihteilla. Mittarivirhettä ei 80 vauhdissa ole oikeastaan yhtään, tiedä sitten noista kovemmista vauhdeista.
AndyH kirjoitti:
kyllä tuossa sitten jotain häikkää on kun ei jaksa tuon enempää kiertää.tosin olen huomannut että aika moni vakio opelin kone ei jaksa suurimmalla vaihteella kiertää yli 5500.
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
AndyH kirjoitti:
Siis, millä vaihteella sinä sitä huippua kokeillet? :-? Minusta se on ainakin luonnollista ellei se jaksa vitosella ottaa huippuja, ellei ole sitten tiheämpi loota....
