X20XEV outo tyhjäkäynti
@veccus
Elikkäs, auto on Vectra A Sport -95, kone X20XEV. Tyhjäkäynnissä olen huomannut sellaisen "ominaisuuden" lämpimällä koneella, että kun pysähtyy esim. liikennevaloihin, niin kirrokset alkaa "heijaamaan" 500-900 välillä ja sammuukin välillä. Mutta jos ajossa heittää vapaalle ja antaa mennä, niin pyörii hyvin nätisti tyhjäkäyntiä... Mutta kun pysähtyy, niin heti tippuu kierrokset... On se kumma kun vain pysähtyessä kenkkuilee... Tyhjäkäyntimoottori vaihdettu alle vuosi sitten, nyt suunnitelmissa huohotinletkut.
Mutta mistä voi johtua että auton liikkuessa, vaihde vapaalla, tyhjäkäynti ei kenkkuile?
Vectra A Sport (X20XEV) -95
AM
Re: X20XEV outo tyhjäkäynti
Tarkista (lue; vaihda) tyhjäkäyntimoottorin ja kaasuläppäkotelon välinen tiiviste, kaasuläppäkotelon ja imusarjan välinen tiiviste, putsaa tyhjäkäyntimoottori. Tarkista imupuolen letkujen kunto ja liitosten kireys.VSport kirjoitti:Elikkäs, auto on Vectra A Sport -95, kone X20XEV. Tyhjäkäynnissä olen huomannut sellaisen "ominaisuuden" lämpimällä koneella, että kun pysähtyy esim. liikennevaloihin, niin kirrokset alkaa "heijaamaan" 500-900 välillä ja sammuukin välillä. Mutta jos ajossa heittää vapaalle ja antaa mennä, niin pyörii hyvin nätisti tyhjäkäyntiä... Mutta kun pysähtyy, niin heti tippuu kierrokset... On se kumma kun vain pysähtyessä kenkkuilee... Tyhjäkäyntimoottori vaihdettu alle vuosi sitten, nyt suunnitelmissa huohotinletkut.
Janne M
Megaman
Myös paljon ajetuilla öljyillä olen huomannut,että noita käyntioireita ilmenee.Viimeiset 3 kuukautta öljynvaihdon jälkeen on sujunut ongelmitta.
Taidan ruveta vaihtamaan öljyt useammin,kuin kerran vuodessa tai 15 tkm. välein.
Venakopasta lähtevä ohut huohotinletku,minkä jamboy jo mainitsikin, menee vanhemmiten ihan lakritsaksi ja tukkeutuu.
- OCF Member 2020
@veccus
Nykyisillä öljyillä on ajettu noin 4tkm, joten tuskin siitä johtuu.Megaman kirjoitti:Myös paljon ajetuilla öljyillä olen huomannut,että noita käyntioireita ilmenee.Viimeiset 3 kuukautta öljynvaihdon jälkeen on sujunut ongelmitta.
Tuo huohotinletku on tarkoitus vaihtaa lähiaikoina.
Antero
Auton liikkuessa moottori nostaa automaattisesti hieman kierroksia, mikä yleensä eliminoin pienet käyntihäiriöt matalilla kierroksilla. Kierrosten nousua voi testata esim työntämällä tyhjäkäyntiä käyvää autoa vaihde vapaalla.VSport kirjoitti: Mutta mistä voi johtua että auton liikkuessa, vaihde vapaalla, tyhjäkäynti ei kenkkuile?
g-astra
Itellä oli samaa tuossa g-astrassa, pysähtyessä tyhjäkäynti epätasasta ja kun lähti liikeelle, meinas sammua (siis auto).
Putsasin sen kaasuläppäkotelon ja tarkistin että letkuille tulevat reiät on auki ja lisäksi porasin siihen läpän alaspäin kääntyvään puoliskaan sen 1.5mm reiän (kun kerran jossain topicissa niin neuvottiin...)
Tiivistettä en vaihtanu imusarjan ja läppäkotelon väliin, kun oli sunnuntai ja kaupat kiinni.
Sen jälkeen ei ole käyntihäiriöitä ollut.
Vaikuttaako muuten bensankulutukseen tuo reiän poraaminen?
(Kun en näistä asioista oikein tiedä, mutta autoo on kiva räplätä..
@veccus
Mistä muuten moottori tunnistaa sen että milloin auto liikkuu ja milloin on paikoillaan? Vaidelaatikosta, abs-tunnistimista...?Antero kirjoitti:Auton liikkuessa moottori nostaa automaattisesti hieman kierroksia, mikä yleensä eliminoin pienet käyntihäiriöt matalilla kierroksilla. Kierrosten nousua voi testata esim työntämällä tyhjäkäyntiä käyvää autoa vaihde vapaalla.
keltanokka
tunnistaisiko anturien yhteispelillä? Elikkä esim. nakutuksen tunnistava anturi tunnistaa alkavaa nakutusta (kuorma muuttuu tyhjäkäynnillä vaihde päällä) ilmaläpän anturi taas antaa oman tietonsa että kaasu kiinni jne. joiden perusteella ecu anta tiedon lisäilmaluistimelle päästämään lisää ilmaa jne.
@veccus
himOPELi
Mun moottorit käy kyllä ihan samaa tyhjäkäyntiä liikkuipa auto tai eiVSport kirjoitti:Mistä muuten moottori tunnistaa sen että milloin auto liikkuu ja milloin on paikoillaan? Vaidelaatikosta, abs-tunnistimista...?Antero kirjoitti:Auton liikkuessa moottori nostaa automaattisesti hieman kierroksia, mikä yleensä eliminoin pienet käyntihäiriöt matalilla kierroksilla. Kierrosten nousua voi testata esim työntämällä tyhjäkäyntiä käyvää autoa vaihde vapaalla.
- OCF Member 2020
Selvisipä nyt tämäkin asia.himOPELi kirjoitti:Mun moottorit käy kyllä ihan samaa tyhjäkäyntiä liikkuipa auto tai eiVSport kirjoitti:Mistä muuten moottori tunnistaa sen että milloin auto liikkuu ja milloin on paikoillaan? Vaidelaatikosta, abs-tunnistimista...?Antero kirjoitti:Auton liikkuessa moottori nostaa automaattisesti hieman kierroksia, mikä yleensä eliminoin pienet käyntihäiriöt matalilla kierroksilla. Kierrosten nousua voi testata esim työntämällä tyhjäkäyntiä käyvää autoa vaihde vapaalla.Voihan olla, että muilla käy erilailla, mutta epäilisin sen johtuvan aivan muusta kuin moottorielektroniikasta. Sen taas voi testata sillain, että pakkasella(jäykät öljyt laatikossa) lyö auton käymään ja antaa olla vapaalla+kytkin ylhäällä->auto pyrkii liikkumaan. Vauhdissa taas kun laittaa vapaalle+kytkin ylös->pyörivä vaihdelaatikko pyrkii pyörittämään moottoria nopeampaa. Tämä nyt sitte on täys arvaus mutta itsellä on/ollut ennemminkin x20xev moottoreita eikä se tyhjäkäynti ole riippunut siitä liikkuuko auto.
