corsaan 2l?
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Tuomas kirjoitti:Siis onko niihin vetareihin vaihdettu isot nivelet sisäpäähän, vai mitä siihen on tehty?
janoks kirjoitti:Eihän sen pitäisi nyt niin iso homma olla.. Kaikki tarvittavat osat löytyy pihalla seisovasta Asconasta, navat ja ulommat nivelet.
Ei sovi Asconan navat Corsaan, aika soveltamiseksi menee. On niitä napoja kuulemma jotkut sorvanneet Corsaan sopiviksi, mutta taitaa materiaalivahvuus jäädä aika heikoksi.
miksi ei asconan napa sovi?ei pitäis olla mitään ongelmaa koska ainakin corsan ja kadetin laakeri on sama(myös gsi kadetissa samat ulkomitat),niin silloinhan se isommalle akselille sopiva napa on pakko myös käydä corsaan...siis se osa minkä läpi vetoakseli tulee.jos meinaat sitä koko hässäkkää mihin corsan etutolppa tulee kiinni,niin sehän on kyllä erilainen.ongelmaksi jäisi siis ainoastaan vetarin pituus,kun ei oo mitään hajua siitä kuinka pitkät on kadetin akselit ja kuinka pitkät corsa vaatisi?
Kaitzu kirjoitti:
omega16T kirjoitti:kertokaas mulle että onkos ton isolohkon vaihdossa ainoo vaihtoehto teettää vetoakselit vai löytyykös jostakin mallista sopivat...kaikki muut osat kyllä löytyy muista
hehe, mistäs mallista meinaat vakaajat tempaista 8)
Tässä vähän turinoita noihin vetareihin liittyen:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
eiköhän nuo vakaajat kuitenkin vielä siitä gsi-corsasta kelpaa,lähinnä tarkoitin noita ison tekniikan osia että sen saa yleensä liikkumaan ja toimivaksi...katsastukseenhan riittää nuo gsi:n muut vermeet :D .itsekkin mietin noita etuveto dieseleitä että ovatko ne millä laatikoilla tehtaalta ulostautuneet,ei vaan osannut tällä foorumillakaan kukaan vastata kun niitä joskus kyselin...
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
omega16T kirjoitti:
Kaitzu kirjoitti:
Vakaajia voi olla Corsaan hankala saada uutena mutta teettämällä onnistuu, ainaki 2001 ku ite ostin niin makso alkuperäset GSi vakaajat vähemmän kuin teetteny mutta nyt saatavuus tilanne kuulemma hankala noiden alkuperäisten kans..
Aika lyhythän se Corsan muutoslista on ja tosiaan vakaajia lukuunottamatta muut vermeet saa sovellettua muista malleista..
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
janoks
Viesti Kirjoittaja janoks »
Tuli tässä vaan mieleen, että tuo bensatankkihan täytyy kait vaihtaa.
Corsassa kun on kaasarikone tällä hetkellä. Vai onko siellä lähtö ja paluureiät?
Äsken kävin tossa pihalla kurkkimassa, mutta kun ei tahtonut nähdä..
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Löytyy lähtö- ja paluulinja. 1,2:ssa ja ainakin vanhemmissa 1,3:issa on paluulinja. Uudemmista 1,3-litraisista en kyllä muista onko niissä paluulinjaa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
janoks
Hyvä näin. Eipä tarvitse sitä tankkia ruveta vaihtamaan.
Kaitzu
janoks kirjoitti:Hyvä näin. Eipä tarvitse sitä tankkia ruveta vaihtamaan.
Lähdöt vain erikokoiset GSi:n omassa tankissa mutta jos et aivan älyttömiä tehoja ole hakemassa niin toimii tuolla kaasarinki tankilla hyvin.
Erona vielä on että ruiskun tankissahan olisi tuo "loiskelevy"...
uitto
Viesti Kirjoittaja uitto »
mietittiin tossa yhen tutun koneistajan kans että mahtasko noitten vetareitten tekeminen onnistua itte?ettei tarvisi teettää.. siis jos ne vaan saa siä kestään.
janoks
Kaikkihan on mahdollista..
Jos uitto meinaat itse tehdä, niin minulta voisit saada koekappaleiksi isot vetarit, joita pitäisi koneistaa lyhyemmiksi. Vaatii vaan työkaluilta aika paljon, kun on ilmeisesti karkaistu päistä ne vetarit..
uitto
no ainaki perus koneistukseen tarvittavat laitteet löytyy.. mutta täytyy miettiä asiaa paremmin kun saadan nyt vanha kone pois ja uusi tekniikka hankittua ja aletaan sitä sovittelemaan.
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Ihme hemmoja kun pitää hirmukokoista ja painoista mosaa vääntää... Kyllä se pikkunenkin vinkuu ahtimen kanssa, ja painopisteen saa huomattavasti alemmas ja autokin on kevyehkö :D
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
uitto
ei oikein noi turbot innosta.. ja kaippa sen 2l senki voi turbottaa
:wink:
Kaitzu
Ville kirjoitti:Ihme hemmoja kun pitää hirmukokoista ja painoista mosaa vääntää... Kyllä se pikkunenkin vinkuu ahtimen kanssa, ja painopisteen saa huomattavasti alemmas ja autokin on kevyehkö :D
Kerroppas paljon painoa tulee lisää??? Ihan mielenkiinnolla odotan vastausta...
Tuomas
Taitaa lisäpainoa tulla viitisentoista kiloa, prosenteissa saman verran.
Eli akku takakonttiin niin ollaan lähes lähtötilanteessa, paitsi että painopiste tuli vähän alaspäin ja taaksepäin :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kaitzu
Tuomas kirjoitti:Taitaa lisäpainoa tulla viitisentoista kiloa, prosenteissa saman verran.
Ja kun tekee pari pientä muutosta niin ollaan samassa tilanteessa kuin lähdettäessä :wink:
