C20XE laturista
AJM
C20XE laturista
Auto Kadett E C20XE koneella.
Laturi olisi tarkoitus vaihtaa isompaan ja näyttäisi calibraan ja A vectraan saavan (100A tai 120A). Laturi vaan näyttää olevan moniurahihnalla (itsellä V-ura hihna).
Eli käykö C20XE koneella varustetusta calibrasta tai vectrasta kampiakselin hihnapyörä? tai jos laittaa omasta vanhasta laturista hihnapyörän.
Ainakin itestä tuntuis että noilla ole paljon eroa jos kerran sama kone, mutta jos joku jolla kokemusta vois valaista asiaa kun noita ei täälläpäin pyöri liikkeiden varastoissa että pääsisi tutkimaan.
AJM
Jope
Tuossa vanhassa mallissa on kiristin ja 1 välirulla ja uudemmassa kiristin ja 2 välirullaa, niin onko vanhemmassa lohkossa jo valmiina paikka välirullalle vai onko uudempi lohko jakopään osalta erilainen?
Mites tuossa uudemmassa, pyörittääkö moniurahihna ohj.teh. pumppua vai onko se vielä kiilahihnalla?
Lehtonen
Ahnuld
Itsellä on tuo moniurahihnalla ja myöskin M2.8, eli olisikohan muuttunut samoihin aikoihin, kuin tuo Motronic:in versio?
Suht helppo homma oli laturi vaihtaa.... Tosin tuli vaihdettua turhaan
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Mighty44
Aulisankka
Jartsa
AJM
Jartsa
