C20XE laturista
AJM
C20XE laturista
Viesti Kirjoittaja AJM »
Auto Kadett E C20XE koneella.
Laturi olisi tarkoitus vaihtaa isompaan ja näyttäisi calibraan ja A vectraan saavan (100A tai 120A). Laturi vaan näyttää olevan moniurahihnalla (itsellä V-ura hihna).
Eli käykö C20XE koneella varustetusta calibrasta tai vectrasta kampiakselin hihnapyörä? tai jos laittaa omasta vanhasta laturista hihnapyörän.
Ainakin itestä tuntuis että noilla ole paljon eroa jos kerran sama kone, mutta jos joku jolla kokemusta vois valaista asiaa kun noita ei täälläpäin pyöri liikkeiden varastoissa että pääsisi tutkimaan.
AJM
No kysytään näin...
Monellako c20xe koneella varustetussa ooppelissa on moniurahihna laturilla?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tuossa vanhassa mallissa on kiristin ja 1 välirulla ja uudemmassa kiristin ja 2 välirullaa, niin onko vanhemmassa lohkossa jo valmiina paikka välirullalle vai onko uudempi lohko jakopään osalta erilainen?
Mites tuossa uudemmassa, pyörittääkö moniurahihna ohj.teh. pumppua vai onko se vielä kiilahihnalla?
Lehtonen
Viesti Kirjoittaja Lehtonen »
Nyt on tainnut mennä jopelta puurot ja vellit sekaisin... vai miten toi jakohinaan vaikuttaa?
Eli uudemmissa 20XE koneissa on moniurahihnat. Vuosimalleista en osaa sanoa, mutta vähän niitä on.
Ecotekistä pitäisi käydä suoraan alahihnapyörä moniurilla.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Itsellä on tuo moniurahihnalla ja myöskin M2.8, eli olisikohan muuttunut samoihin aikoihin, kuin tuo Motronic:in versio?
Suht helppo homma oli laturi vaihtaa.... Tosin tuli vaihdettua turhaan :oops:
Mighty44
Viesti Kirjoittaja Mighty44 »
Ahnuld kirjoitti:Itsellä on tuo moniurahihnalla ja myöskin M2.8, eli olisikohan muuttunut samoihin aikoihin, kuin tuo Motronic:in versio?
Miksi vaihdoit turhaan? Oliko jokin toinen vika?
Aulisankka
Viesti Kirjoittaja Aulisankka »
Ecotekin moniura pyörä käy muuten mut joutuu uudet pultinreijät tekee ku siinä vää neljällä ja 20xe/let koneissa 6 pultilla
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
vm:93 eteenpäin on moniurahihnalla.
moniurahihna laturi onnistuu laittaa kun vaihdat vaan sen rullan siitä vanhasta,näin tein omaan vanhaan c20ne koneeseen.
AJM
Juu eihän se laturin vaihto ole iso homma.
kyse on siitä että kun pitää saada tehokkaampi tilalle...
Jartsa
niin eli tilaat sen 120A moniura laturin ja vaihdat vanhasta sen kiila mallin rullan siihen ja kiinni.
näin tein itselle niinkuin jo tuossa ylempänä kirjoitin...
