Tässä pitäisi irrotella heti neljä ovea ja kesällä niitä saa irrotella lukuisia lisää, eli toimivasta työkalusta kannattaisi jo jotain maksaakin
Mistä saranatapin irroitustyökalu?
Täällä on toisinaan puhuttu moisesta työkalusta, jolla saisi nuo Opelin saranatapit kivuttomasti irroitettua. Joku taisi mainita että ainakin Würthillä olisi moinen. Mutta mistä moisen löytäisi?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
kadett2.0i
Huhu kertoo, että ainakin ne ooppelilla myytävät työkalut olisi aika huonoja (ei kestä) Würthistä en tiedä. Mutta ei ole vaikea homma tehdä itsekään, jos löytyy 5 millin kierretankoa, pari mutteria, liukuvasara ja smirkkeli. Eli mutterit tangon päähän ja hiotaan sen paksuseksi, mikä on sen reiän halkaisija (oliko 6 vai 8?). Tanko reiästä läpi ja mutteri toiseen päähän. Ruuvataan tanko liukuvasaraan ja nypitään prkleesti. Ainoa hankaluus on, että ainakin c kadetissa ylimmäinen tappi oli pakko ottaa alakautta, eli auto piti nostaa ylös. Mutta hyvin lähti ja on käytetty senkin jälkeen pari kertaa.
Miten ylimmäisen tapin irrottamiseksi joutuu nostamaan auton ylös?
Kyllä tuommoista itse tehtyä viritelmää on tullut käytettyä, mutta kun irrotettavia ovia on ainakin kahdeksan, luultavasti enemmänkin irroteltavaa tulee, niin voisi olla jo ihan hyvä että olisi toimiva työkalu...
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
kadett2.0i
Würthin kauppoja on varmaan joka pitäjässä. Tosin yleensä ne on hyvin nihkeitä myymään yksityiselle hlölle. Jos sulla on mahdollisuus käyttää jotain firmaa 'auttava kätenä' niin helpottaa kummasti. Würthin kataloogista se jostain löytyi kun hetken aikaa etti,en muista oliko jopa 'opel' oikein mainuttuna siellä.
Kaupallisista irroitustyökaluista ei ole kokemusta mutta valmistin itse joskus kauan sitten varsin toimivan ratkaisun pienestä sorkkaraudasta; rälläkällä lovea sokkatapin kokoiseksi ja kutistesukkaa varren päälle, maalipintojen suojaksi.
Sopivan kokoinen vasara vain avuksi. Tähän päivään mennessä yksikään sokka ei ole jäänyt paikoilleen.
