Mitä öljyä paljon ajettuun c20xe koneeseen?
caravaanari3,0
Viesti Kirjoittaja caravaanari3,0 »
vaihdoin just Mobil 5w50 öljyt vectraan, aiemmin ei naputtanut nostajat kylmänä, mut nyt naputtaa. Mitä öljyjä muut on käyttäneet, onko tälle koneelle olemassa jotain tiettyä öljyä mikä sopii paremmin kuin muut ?(vrt. esim fordin zetec koneelle teboil 5w30)
Ja nyt varmaan tulee jotain vaihda nostajat juttuja, mut en ainakaan vielä luovuta... :D
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Jotenkin on vain itselläni mennyt luotto noihin Mobilin litkuihin. Castrolit (itselläni Magnatec) toimii hyvin ja kuulopuheiden mukaan Kendall:n öljyt jopa erittäin hyvin.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
keltanokka
taisi myös joku suositella shell:in öljyä.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Mulla oli Fordissa Kendalia ja oli ok, nyt on vectrassa ihan ad:n täyssynteettiset ja stp motor flushia käytin koneessa niin ei ole nyt kylmänä juuri nakuttanut.
Opeca
Viesti Kirjoittaja Opeca »
Itellä oli aiemmin mobil 5W50 c20ne mosassa ja nyt ollut pari vaihtoväliä shell helix 5W40 ja paremmin on toiminut helixillä.
J Turunen
Viesti Kirjoittaja J Turunen »
20w-50 Kendall tai 20w-50 Valvoline Racing kesällä. Ei naputa ja öljynpaineet korkeammat tyhjäkäynnillä kuin esim . Mobil 5w-50:llä.
Talvikäyttöön sitten jotain juoksevampaa esim. Castrolilta löytyy.
Ascona B -77 (226hv/259nm) ex 2.240l and next 2.8XXl (xxxhv/xxxnm), BMW 530 dA -00, Omega 2.0 16v -96
caravaanari3,0
Tänä aamuna kun lähdin töistä, lämmintä oli jotai 6 astetta. Olin vähän aikasessa kellokortilla, joten päätin hipsiä laittaan auton käymään parkkikselle. Ei naputtanu yhtään!! menin takas kellokortlle leimaan itteeni ulos, ja kun kävelin parkkikselle niin siellähän se tyhjäkäynnillä naputteli. Ajoin kotiin 4 km, ehkä vähän reippaastikin ja kotipihassa kone oli normaalilämmin, eikä naputtanut taas yhtään, kävi muutenkin kuin unelma... Kai se tarvii vaan kokeilla jotain muuta öljyä, on se vaan niin outoo, kun jostai 92 vuodesta käyttäny mobilin öljyjä...
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mobilia mä en laittais edes tippakannuun...
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
mielenkiintoisia kommentteja, ja nimenomaan Mobilin vastaisia....
no, omissa on pyörineet kautta aikojen (paria lipsahdusta lukuunottamatta) Mobilin 5w/50:set ja mitään pahaa sanottavaa ei ole ollut.
Toinen tykkää äitistä ja toinen....jne jne..
Monasti vaan taitaa olla ittensä pettämistä tuollainen öljymerkillä kikkailu siinä vaiheessa kun kone on kulunut ja siitä aiheutuvia kolinoita koetetaan saada eri ööleillä piiloteltua.
Amerikan pojathan mainoksessa hoitivat sen puolen MotorUp:lla :wink:
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Saab-Klubin sivuilta bongattua: http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=25642
Tarkistakaapa omat öljypurkkinne.
Itse olen käyttänyt +300tkm ajetussa X20XEV Vectrassa Castrolin GTX Magnatech 5w40 -öljyjä, ja hyvin on toiminut.
Wannabecalibra
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Wannabecalibra »
castrolin 5w-40 puolsynteettinen... paras
Pinohiiri
Nostetaan elämää vanhempi topikki ylös kun huomenna olis ajankohtaista tietää että mitä castrolia täytys ostaa. eli onko noilla GTX 5w 40 tai 10w 40 jotain suurta eroa? kumpi parempi? jotenkin vaan tuntuu että toi 5w olis liian litkua? vai olisko toi GTX ees parempaa ko mobilin rally formula jota nyt koneessa?
http://www.castrol.com/castrol/multiple ... Id=6030017
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Yritykseni laajentumisen johdosta minulle on ensi viikolla tulossa Castrolin tuotevalikoima käyttöön. "Hanassa" tulee olemaan mottoriöljyistä Castrol TXT 505.01 5w40 sekä Castrol GTX5 Lightec 10w40, muita Castrolin tuotteita tilauksesta.[/b]
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Ite käytän Castrol Edge Sport 0w-40 ja toimii hyvin eikä naputa tai nakuta tai pidä minkäänlaist ylimääräist ääntä.
Saab OG9-3 Aero my02, Saab 900C my87, Saab 9000 2.0T CS my98
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
joskus kyselin ihan samaa ja prostreetistäkin neuvottiin käyttämään 5w-40 öljyjä. sanoivat että se on c20xe:lle parempaa kuin 5w-50 merkistä sieltä sanottiin että mobil ihan ok mut sit olikohan se nää castrolit sun muut ois viäl parempia.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
