calibran ratti
jeppis
calibran ratti
elikkäs kysymys kuuluu seuraavasti... sopiiko calibran (2.0 8v -92) vakio ratti vectraan (-93)? kun appiukko on vaihtamassa autoa ja sillä on momon ratti vecussa ja mä saisin sen calsuun jos se vaan sopii siihen... miten toi calsun ratti saadaan pois ja laitettua veccuun ja sama silleen päin että vecusta momo --> calsuun..?
masa_158
Ko. navat sopivat keskenään Opelilla on vain kaksi napatyyppiä toinen ennen ja toinen jälkeen jeesuksen syntymän(en ole varma uusimmista). Eli napa vaihtuu 80 luvulla. Ratti voi lähteä irti repimällä kunhan löysää ensin keskimutterin, mutta jätä pari kierrosta jengoille ettei tule ratista turpaan voi tulla pois aika hätäseen. Jos sikapiukassa toinen vetää ja toinen naputta vasaralla rattiakselin mutteriin, tai tekee ulosvetäjän (itse jouduin näin tekemään). Tarvike napa voi irrota helpommin kuin Gunterin oma.
Calibrasta takaluukku auki ja liina toisesta päästä rattiin ja toinen pää toisen auton vetokoukkuun ja ...antaapi olla
Tiukassa tuppaavat olemaan,joten ulosvetäjä voi tulla tarpeeseen.
Kannattaa tosiaan uskoa tuo,että jättää mutterin jengoille.
Kadetista tappelin ruoria aikanaan irti ja luovutin siinä jo ja rojahdin selkänojaa vasten,niin eiköhän tuo helvatan ratti pompannut suoraan naamaan
Wannabecalibra
- Minut on bannattu!
Eagle|
heheTJT kirjoitti:Calibrasta takaluukku auki ja liina toisesta päästä rattiin ja toinen pää toisen auton vetokoukkuun ja ...antaapi olla
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Jani_m
Jarnok
Paras keino on löysätä se mutteri ja sitten ottaa kuumailmapuhallin käteen ja pistää penkki eteen et saa jaloilla painettua rattia takaalta.. sitten siinä vaan töhöttelee vähän aikaa niin kuuluu knaps ja ratti on irti..
Eikä edes tarvitse kuin vähän lämmitellä.. ei siis punahehkuseks
eikä ratti sula
edit: ja tosiaan. tuossa ei tarvitse voimaa laisinkaan.
eikä ratti sula
