Opel Omega -87 2.0i lastupäivitys?
maekioe
nemo
repsa
-On, motronic ml4.1Eikös tossa Ompussa oo ihan perus Motronic moottorinohjaus?
Kyllähän tohon on "viri"-lastuja olemassa. Ja ALT-Control/Turbotec/KS-Autosäätö tekee tohon penkissä ajaen halutun lastun, vaikka turbolle.
-onhan tuohon 20se/ne mottiin olemassa valmiita "chippejä" kylät täynnä, hyödystä voidaan vaan kiistellä jos pelkästään sen vaihtaa..
-ja esim. karala kyllä tekee noita boksin modauksia vastaamaan kunnolla muutettua moottoria, esim. just tuolle turbolle. kokemusta on ja homma toimii
bmw e70 3.0d 300/700
jetta mk6 1.2tsi 140/220
opelmeister
repsa
ööhm, ei tule kiinteää map-anturia tuohon boksiin ei. ei ole mahdollista liittää johtuen sisääntulojen määrästä.
vaan polttoaineen syöttöä säädetään siten että esim. hankitaan suurempituottoiset suuttimet, jolloinka voidaan pitää samana täyskaasutilanteessa suuttimen aukioloaika.
vastaavasti tietenkin aukioloaikaa täytyy pienentää pienemmillä kierroksilla.
motronicciin poltetaan kyseisen kokoonpanon ennakko/suutin taulukko suhteessa kierroslukuun ja suuremmin kokoonpanoa muuttaessa on hyvin suositeltavaa käydä uudelleen "lastutuksessa"
_________________
Omega A 2.0 TIC +200hp
<font size=-1>[ This Message was edited by: Repsa on 2003-01-08 15:20 ]</font>
_________________
jpisteh
Toimiiko tuollainen järjestelmä täyskaasulla ja liki täyskaasulla pelkästään käyntinopeustiedon perusteella?On 2003-01-08 15:20, Repsa wrote:
Repsa
Imuilman ja koneen lämpötila tulevat tietenkin, mutta...
Ilmamäärämittari on selältään yli 4500 rpm (jo vapaasti hengittävässä, puhumattakaan turbosta), siis sieltä ei tule muuttuvaa signaalia.
Kaasuläpänasennosta ei saada kuin kolme asento a (kiinni, osin auki, täysin auki).
j.h
repsa
omenax
repsa
no onhan se ihan toimiva systeemi, miksei olisi? ei mulla ole ollut minkäänlaista negatiivista kokemusta tuosta boksin modauksesta. ainahan se tietysti ois parempi jos tuo ilmamäärämittari olisi lanka/filmi-tyyppinen ja saisi mapin laitettua. sekä eihän esim. nakutusanturistakaan olisi mitään haittaa, osakuormilla voisi pitää hieman suurempaa ennakkoa sitten..On 2003-01-09 13:26, omenax wrote:
Onko tuo oikeasti toimiva systeemi? entäs jos on hiukkasen isompi ahdin , saako pelaamaan? (joo joo , ohjelmoitavaa niin)
kunhan olosuhteet pysyvät samana kun ne on dynottaessa olleet. ja saahan sen peuhaamaan (siis ohjelmoitua) vaikka minkälaiselle ahtolaitteistolle. eihän tuossa säädetä kuin vaan ainoastaan sytytysennakkoa ja suuttimien aukioloaikaa sen perusteella mitenkä tulee nakutusrajat vastaan.
kaikki muut, esim. lämpötila&akunjännite kompensoinnit pysynevät aikalailla vakiona.
tosin voihan esim. tuohon omegaanikin laittaa isompia ahtoja tms. kunhan pitää vaan mielessä että bensa riittää ja kovin käytännöllinen laite olisi jostain turbosaabista napattu APC-laitteisto. tuo muuten on minulla ollut tässä etsinnässä jo hollin aikaa, mutta jyväskylässä ei ilmeisesti kovinkaan moni harrastele noita saabin tuunauksia/purkamista. romuttamolta lienee turha kysyä, koska sitä ei varmaankaan siintä saa erillisinä osana ostaa, vaan joutuu ottaa mukaan koko johtosarjan kaikkine hiluineen. tosin : uudemmasta saabistahan sitä voisi kyllä harkita koko trionic-ohjausyksikköä
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: Repsa on 2003-01-09 15:49 ]</font>
omenax
niin , tarkoitin isommalla ahtimella esiintyvää ns. "välitilaa" (tai mixkä sitä nyt sanois) eli se kierrosalue jolla voi ajaa ilman ahtoa tai sitten että tulee jo täysi räyhä päälle , eli mennään eikä meinata.....mitä siinä pisteessä tapahtuu jos ei ole ahtoa? kone tukehtuu?
vai saako senkin pelittämään , edes jotenkuten??
Kuvittelisin tuon sun olevan enemmän "tehdas"-pelin kaltainen "sivistynyt" toiminnaltaan....
repsa
siis häh? en kyllä tajunnut tuota kysymystä :?niin , tarkoitin isommalla ahtimella esiintyvää ns. "välitilaa" (tai mixkä sitä nyt sanois) eli se kierrosalue jolla voi ajaa ilman ahtoa tai sitten että tulee jo täysi räyhä päälle , eli mennään eikä meinata.....mitä siinä pisteessä tapahtuu jos ei ole ahtoa? kone tukehtuu?
ja kyllä, kuten niistä dynolapuista voi seurata niin aika likellähän se on tehdas-turboja.
omenax
repsa
saa. mutta edellyttää että molemmat ajotavat on poltettu motronicin muistiin eri sytytyskäyrästöihin. (vrt. 95/98- oktaanivalitsin).
eli käytännössä jos tuon haluaa toimimaan noin, pitää olla dynotettu osakaasuohjelma (suurempi kokonaisennakko) ja täyskaasuohjelma (pienempi kokonaisennakko).
ja ohjelmien valinta voidaan sitten hoitaa ohjaamosta käsin kytkimellä. itselläni on kaksi ohjelmaa motronicissa ja ko. kytkin hässäkkä olisi mahdollinen. en vaan ole jaksanut paneutua sen vertaa että olisi tuollaisen jaksanut tehrä
mutta onnistuu siis jos näin halutaan. dynotuksessa/ohjelman poltossa tuo vaan pitää muistaa mainita tietenkin... saattaa muuten maksaa extraa sitten (?) varma en ole tuon työn hinnoittelusta ollenkaan.
