Omegan Automaatti ei vaihda!
Valtsu
skk
Valtsu
skk
Valtsu
Niin tekee. Eli kolmosella mennään, eikä toi sportnappi noteeraa mitään. Ajattelin että jotain siellä sähkölläkin ohjataan ja vois liittyä juuri siihen isoimpaan vaihteeseen?On 2003-01-06 11:02, skk wrote:
vanhat öljyt voi tehdä ihan mitä vaan. kannattaa nyt aloittaa noista
siis se ei lyö sitä laatikkoa kiinteeksi vai jättäää kokonaan vaihtamatta edes neloselle?
skk
Luu
Valtsu
skk
kimmo
bone
Siis se ei lyö turbiiniä ns. kiinteäksi kolmosen jälkeen vai? Voi olla kyllä sähköinenkin vika, mutta tosiaan noi rasvat kannattaa silti vaihtaa. Ainakin Rekordissa turbiini lukkiutuu kolmosen jälkeen vain, jos ajonopeus, koneen lämpötila, alipaine (ja pari muuta suuretta) ovat antureiden mukaan sopivia. Noi on kaikki kytketty vielä sarjaan, että jos jokin noista antureista ei toimi niin kolmosella saa ajella.
-respect to the man in the ice cream van-
pero
Oletan, että -89 ssä on vielä sama Aisin Warner laatikko kuin -88, josta on omaa kokemusta. Uudempi elektronisesti ohjattu laatikko kolmella eri ajotavalla tuli vasta myöhemmin (91?) korjatkaa jos olen väärässä. Aisin Warnerissa ei ole mitään "sport" asentoa, vain nappula kepissä, josta saa estettyä suurimman vaihteen (=4) päällemenon. Uudemmissa laatikoissa "sport" asento vaikuttaa myös vaihtohetkiin eli vaihtaa vasta isommilla kierrokslla. Kun Aisin-Warnerissa nelosen kytkeytyminen on estetty palaa kojelaudassa rattaan muotoinen merkkivalo. Kaikki muu ohjaus laatikossa on perinteistä hydrauliikkaa. Laatikko ei myöskään lukitse turbiinia kuin nelosella, eli jos nelosen päällemeno on estetty ei turbiini lukitu ollenkaan. Myös nelosen kytkeytyminen liian kylmänä on jotenkin estetty, en tiedä miten. Esim Toyota Camryssä on samanmerkkinen laatikko (sama??) eikä sekään mene neloselle ennenkuin koneen lämpö on riittävä. On selostettu oikein ohjekirjassa. Mitä todennäköisemmin kyseessä on sähkövika. Itsellä ei kerran pystynyt estämään nelosen päällemenoa eli ko. nappi ei enää toiminut. Kuskin jalkatilassa olevaa ohjausboxia potkimalla vika korjaantui eikä ole enää uusinut sen jäljeen.
Valtsu
Elikkä!
Kyseessä on, tyyppiä en tiedä, laatikko jossa on ns. sport nappi (vivun edessä). Nappia painamalla vaihteisto venyttää vaihtohetkeä pidemmälle ja vaihtaa myös pienemmälle esim.100km/t.
Sallii siis Sporttisen liikkumisen ja talvella liukkaalla ajo helpottuu. Nappi toimii sähköllä ja sitä painamalla mittaristoon sytyy rattaan kuva. Auto on -89 mallia.
skk
Tuomas
Nämä kaksi ovat toisilleen aika vastakkaisia asioita, liukkaalla ajamista helpotetaan automaateissa yleensä sillä että liikkeelle lähdetään kakkosvaihteella (tai jopa kolmosella) sutimisen välttämiseksi. Sporttiasento taas toimii melko päinvastaisesti, ajetaan mahdollisimman pienellä vaihteella että olisi enemmän tehoa käytössä. Ei siis helpota liukkailla ajamista normaalijärjen mukaanOn 2003-01-09 08:16, Valtsu wrote:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
