omegan takalaakerin vaihto???
assis2
Viesti Kirjoittaja assis2 »
Laakeri pitää hiukan ääntä ja tutkein hieman takapään palikoita. Tovin katseltuani totesin homman olevan ilmeisen hankala??? Vai onko. Mitäs sviddua sieltä pitää repiä irti, että laakerin saa vaidettua?
olio^^
Viesti Kirjoittaja olio^^ »
tyydyin ite vaihattamaan omani liikkeellä... joutuu lämmittämään ennenku saa irti, eli se on ihan vitun tiukassa... ammattimieheltä meni jo jokunen tovi siihen hommaan, eli ei käy niin helposti ku yleensä sanoi jo itse korjaaja...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
tto
Viesti Kirjoittaja tto »
omegamv6manual
Viesti Kirjoittaja omegamv6manual »
Kotikonstein vaihdettu ja TYÖTÄ JOUTUU TEKEMÄÄN!!! Ajattelin kans et ei voi olla paha homma, mut vähän on palikat piukassa :evil: Ja keskenhän ei voinut lopettaa niin tuli se taisteltua kuntoon.
Omega-a-pasconacona
Viesti Kirjoittaja Omega-a-pasconacona »
Juu, saa taistella!
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Homma menee suurinpiiirtein näin.
-Rengas pois
-Iskarin alapää irti
-Vetari irti navan päästä, torx tai xzn avain
-vakaaja irti tukivarresta
-taka apu-runko irti pohjasta -> joustaa sen verran että saat tukivarren kiinnityspultin ulos.
-Pura jarrut
-Tukivarsi käteen ja pajalle.
-Avaa navan sisällä oleva ~22mm. mutteri ja ota prikka pois välistä.
Nyt alkaa sitten voimistelu, konsteja on monia!
Laakerin sisää on tyrkätty navan sisempi ja ulompi laippa, nämä tulee irroittaa toisistaan. Tähän tepsii esim. paineilmavasara, prässi, ulosvetäjä.
Kaupan ulosvetäjät voi unohtaa, tee esim paksusta raudasta ja kierretangosta sopiva.
Kun saat laipat irti niin vanhan laakeri reunoilta ruosteiset e-sokat pois. Ja tukivarsi prässin. Onnistuu myös ISOLLA lekalla mutta jälki on rumaa.
Uuden laakerin prässäät sisään, voit käyttää vanhaa laakeria välikappaleena ettei uusi laakeri hajoa. Varo lyömästä uutta laakeria sisään väärin. Tällä tarkoitan sitä että sopivan tällin ottaessaa laakeri voi aueta, ja laakerin kokoaminen on todella syvältä. Pesän voi myös lämmittää ja tiputtaa vilpoisen laakerin paikoilleen. Menee huomattavasti helpommin.
Ossi
assis2
Kiitos infosta. Nyt pitää sitten vaan verrata lompakkoa ja hermoja. Vielä en tiedä kumpi antaa periksi.
T:T
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Kannattaa laittaa se uusi laakeri vaikkapa muutamia tyunteja ennen korjausta pakastimeen, tai vaikkapa edellisiltana. Tekee asennuksesta hieman helpompaa kun laakeri on hieman "kutistunut". :roll:
__________________________
ossi
Jos talli on varustettu keskimääräistä paremmin niin vaihtotyön tekee ensikertalainen rauhassa aamupäivän aikana.
Sitten on ainakin reenattu sitä toista puolta varten joka ryhtyy ääntämään seuraavaksi.
Hampaidenkiristelyä näissä hommissa aiheuttaa se että kaikki on niin *tanan jumissa.
samimv6
Viesti Kirjoittaja samimv6 »
Se mutteri siellä laakerissa oli ainaskin -99 farkussa ~32mm hylsyllä avattava.
Katana
Viesti Kirjoittaja Katana »
Helppo ja suhteellisen nopea se on vaihtaa jos on tarvittavat välineet. Tai olisi ellei se helvetin laakeri olisi aina niin jumissa. 2/3 ajasta menee kun sitä sieltä repii. :evil:
Kaikki muu irtoaa suhteellisen helposti, ja menee takaisinkin. Vaikka sen vaihto voi aiheuttaa pysyviä traumoja, vaihtaisin kuitenkin itse.
