omegan takalaakerin vaihto???
assis2
Laakeri pitää hiukan ääntä ja tutkein hieman takapään palikoita. Tovin katseltuani totesin homman olevan ilmeisen hankala??? Vai onko. Mitäs sviddua sieltä pitää repiä irti, että laakerin saa vaidettua?
olio^^
tyydyin ite vaihattamaan omani liikkeellä... joutuu lämmittämään ennenku saa irti, eli se on ihan vitun tiukassa... ammattimieheltä meni jo jokunen tovi siihen hommaan, eli ei käy niin helposti ku yleensä sanoi jo itse korjaaja...
elämä on kovaa, osta kypärä
commodore gs -68 http://picasaweb.google.fi/olli.partanen/Commo#
Omega 3000 kuvia=> http://www.opel.desteem.org/index.php?cat=10433
tto
omegamv6manual
ossi
Homma menee suurinpiiirtein näin.
-Rengas pois
-Iskarin alapää irti
-Vetari irti navan päästä, torx tai xzn avain
-vakaaja irti tukivarresta
-taka apu-runko irti pohjasta -> joustaa sen verran että saat tukivarren kiinnityspultin ulos.
-Pura jarrut
-Tukivarsi käteen ja pajalle.
-Avaa navan sisällä oleva ~22mm. mutteri ja ota prikka pois välistä.
Nyt alkaa sitten voimistelu, konsteja on monia!
Laakerin sisää on tyrkätty navan sisempi ja ulompi laippa, nämä tulee irroittaa toisistaan. Tähän tepsii esim. paineilmavasara, prässi, ulosvetäjä.
Kaupan ulosvetäjät voi unohtaa, tee esim paksusta raudasta ja kierretangosta sopiva.
Kun saat laipat irti niin vanhan laakeri reunoilta ruosteiset e-sokat pois. Ja tukivarsi prässin. Onnistuu myös ISOLLA lekalla mutta jälki on rumaa.
Uuden laakerin prässäät sisään, voit käyttää vanhaa laakeria välikappaleena ettei uusi laakeri hajoa. Varo lyömästä uutta laakeria sisään väärin. Tällä tarkoitan sitä että sopivan tällin ottaessaa laakeri voi aueta, ja laakerin kokoaminen on todella syvältä. Pesän voi myös lämmittää ja tiputtaa vilpoisen laakerin paikoilleen. Menee huomattavasti helpommin.
Ossi
-Rengas pois
-Pura jarrut
Ossi
assis2
Janne M
ossi
samimv6
Katana
Helppo ja suhteellisen nopea se on vaihtaa jos on tarvittavat välineet. Tai olisi ellei se helvetin laakeri olisi aina niin jumissa. 2/3 ajasta menee kun sitä sieltä repii.
Kaikki muu irtoaa suhteellisen helposti, ja menee takaisinkin. Vaikka sen vaihto voi aiheuttaa pysyviä traumoja, vaihtaisin kuitenkin itse.
