Kampiakselinasennontunnistin
Pitääkö tunnistimen Liitinpinnien välillä (3kpl) oltava resistanssia??? Vastusmittari näyttää ääretöntä kaikkien pinnien välillä, mutta ei kone käytiin lähdekkään. Voisikohan vika olla kyseisessä mokkulassa. Nokka-akselin tunnistin antaa vastusarvot. Vikavalo vilkkuu edelleen. Netissä olevat ohjeet, joiden avulla voi tulkita vikatiloja vaikkutta suomalais-ugrilaisilta?? Onko joku urhea uhrannut tieteelle ja tökkinyt paperiklemmareilla diagnosi pistoketta pelkäämättä, että boxi palaa kuin paskan liekki. Eli toimiiko ne ohjeistukset aikuisten oikeesti? Vika on jokatapauksessa virtapuolella, koska kipinää ei tule.
Kone on X20xEV.
Kone on X20xEV.
Sain käsiini manuaalin, jossa sanotaan että. Malleissa, joiden 16-napaisessa testipistokkeessa ei ole napaa kohdassa 6, vikakoodeja ei näytetä häiriövalon avulla. Siihen tarvitaan vianmäärrityslaite.
Samaisessa opuksessa ilmoitetaan myös antureiden vastusarvot.
Tässä nämä, jos vaikka olisi apua muillekkin.
Kampiakseli (RPM)-tunnistin navat 1&2 10,3-14,4 ohmia, 2&3 0,3-0,5 ohmia
Nokka (CMP) tunnistin navat 1&2 10,7-14,7 ohmia 2&3 0,4-0,6 ohmia
Mutta jos ei uskalla kokeilla mitään niin on parempi viedä se auto korjaamolle kuin itse alkaa säätämään. Se ei pelaa joka pelkää.Hablo kirjoitti:Edellä esittämäni vastusarvot eivät todellakaan pidä paikkaansa, ainakaan B-Omegan kohdalla. Hall-tyypiset anturit viottuvat helposti, jopa väärin suoritetusta "mitauksesta". Joten opetus on se, että Webissä oleviin ohjeisiin tulee suhtautua varauksella aina.
