Voiko B corsaan jossa ei ole ohjaustehostinta, asentaa ohjaustehostimen?
koska joissain B corsan mallityypeissä kuitenkin on ohjaustehostin.
Jos voi, niin mitä tämmöinen huvi tulisi maksamaan? ja onko kuinka vaikea homma?
Ohjaustehostimen asennus?
Wesku79
Tämä menee off-topic siltä osin että tein vastaavan tempun Toyota Carinaan aikoinaan. Siinä autossa vaihto oli ihan täysin Plug´n´Play tyyppinen: Hammastangon vaihto tehostettuun malliin, pumppu korvakkoineen lohkon kylkeen kiinni (pultinreiät oli valmiina), säiliö ja letkut sekä uusi hihna kiinni -> asennus suoritettu. Aikaa meni muutama tunti.
Taitaa olla tärkein juttu Corsankin tapauksessa varmistaa, että samalla konetyypillä on tehty autoja tehostimella ja ilman. Kaikki osat Toyotaan maksoi romiksella n. 200€.
Astra-F MV6 -94
categrasher
Wesku79
Tarkista ensimmäisenä, että löytyykö pumpulle valmis paikka moottorin lohkosta. Jos ei, niin sitten homma on samantien tuplasti hankalampi. Osia kannattaa etsiä paikallisilta purkamoilta ks. http://www.varaosahaku.fi Yksityiset purkamot on yleensä halvempia kuin suuret ketjut. Toyotaa en muutoskatsastanut (ei käynyt koko asia edes mielessä). Suikkalakki ei ole asiaa ottanut esille katsastuksissa viimeisen 4 vuoden aikana.
