Ohjaustehostimen asennus?
categrasher
Viesti Kirjoittaja categrasher »
Voiko B corsaan jossa ei ole ohjaustehostinta, asentaa ohjaustehostimen?
koska joissain B corsan mallityypeissä kuitenkin on ohjaustehostin.
Jos voi, niin mitä tämmöinen huvi tulisi maksamaan? ja onko kuinka vaikea homma?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Tämä menee off-topic siltä osin että tein vastaavan tempun Toyota Carinaan aikoinaan. Siinä autossa vaihto oli ihan täysin Plug´n´Play tyyppinen: Hammastangon vaihto tehostettuun malliin, pumppu korvakkoineen lohkon kylkeen kiinni (pultinreiät oli valmiina), säiliö ja letkut sekä uusi hihna kiinni -> asennus suoritettu. Aikaa meni muutama tunti.
Taitaa olla tärkein juttu Corsankin tapauksessa varmistaa, että samalla konetyypillä on tehty autoja tehostimella ja ilman. Kaikki osat Toyotaan maksoi romiksella n. 200€.
Astra-F MV6 -94
categrasher
Kyllähän corsaa on valmistettu samaa mallityyppiä tehostimella ja ilman joten pitäs varmasti onnistua. Mistäs noi osat saa helpoiten ja halvimmalla hankittua?
Tommonen tarvii sit varmaan muutoskatsastaa vai pitääkö?
Wesku79
Tarkista ensimmäisenä, että löytyykö pumpulle valmis paikka moottorin lohkosta. Jos ei, niin sitten homma on samantien tuplasti hankalampi. Osia kannattaa etsiä paikallisilta purkamoilta ks. http://www.varaosahaku.fi Yksityiset purkamot on yleensä halvempia kuin suuret ketjut. Toyotaa en muutoskatsastanut (ei käynyt koko asia edes mielessä). Suikkalakki ei ole asiaa ottanut esille katsastuksissa viimeisen 4 vuoden aikana.
