20xe koneeseen käypä öljypohjantiiviste loiskelevyineen?
Tume22
Viesti Kirjoittaja Tume22 »
mistäs koneesta on se tiiviste joka käy tuohon 20xe koneeseen
eli semmonen missä on vulkanisoitu se tiiviste siihen loiskelevyyn ja on kumia siis se tiiviste?
Thevpp
Viesti Kirjoittaja Thevpp »
x20xev
Tdi 200+
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
hain ite kyseisen osan osatoimituksesta 1kk sitten hinta oli 35 egee ei paha osta sieltä.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
Tume22
eli siis sekö on siitä ekotikistä? mikä on se 136hv? ja esiintyy mm. vectrassa?
vai 35.. ite kysyin kuukausi sitten et paljonko maksaa ja minkä koneen se on niin eivät kertoneet konetta mutta hinta oli 55e :)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tume22 kirjoitti:eli siis sekö on siitä ekotikistä? mikä on se 136hv? ja esiintyy mm. vectrassa?
Sulla ei luekkaan tuossa nimimerkin alla OCF Member ;)
makkis82
Juurikin näin eli ensin liityt viralliseksi jäseneksi niin saat siitä sitten tuntuvia alennuksia -(z)- :D
Tunari-82
Kuinkas jos ostaa tarvikkeena alapään tiivistesarjan c20xe.hin niin tuleeko siinä mukana se korkkinen vai kuminen tiiviste?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tunari-82 kirjoitti:Kuinkas jos ostaa tarvikkeena alapään tiivistesarjan c20xe.hin niin tuleeko siinä mukana se korkkinen vai kuminen tiiviste?
2 korkkitiivistettä
makkis82
multa löytyis pari öljypohjan tiivistettä ylimääräsenä. Toinen on kuminen ja toinen korkkia. Korkkinen vaan tohon loiskelevyn ja lohkon väliin tiivisteliima käyttäen ja kuminen sit loiskelevyn ja ö-p väliin 15 nm kiristäen. ilmotelkaa jos tarttette voisin sopuhintaan noista luopua.
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Käykös tuo X20XEV:n öljypohjantiiviste kaikkiin 2 litraisiin moottoreihin vai onko joku mihin ei sovi. Ja käykä se myös muihin "isolohko" moottoreihin kuin 2 litraisiin?
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
Tunari-82
c20ne.hin ainakin tulee/saa kumista tiivistettä ja sehän passaa käsittääkseni myös tohon c20xe.hin.
Victor reinz c20ne tiivistesarjassa ainakin tulee se kuminen tiiviste,tuntuisi oudolta jos c20xe tiivistesarjassa olisi sitten korkkinen tiiviste.
makkis82
Näin kun itse vertaan niin kyllä tuo korkkinen ja kuminen on ihan samanlaisia ja molemmat siis käy c20xe koneeseen.
Tume22
no mitenkäs käykö 18nz koneen loiskelevy ja tiiviste tuohon 20xe koneeseen.. kun meni varaosaputkassa hankalaksi ja tuon 18nz koneen tiivisteen tiedän varmasti kumiseksi.
on se ainakin isolohkonen joten...?
Gas
Viesti Kirjoittaja Gas »
Itse laitoin ton ekoteko koneen tiivisteen C20XE korkkitiiviste hässäkän tilalle. ja kävin hakemassa ihan varaosaliikkeestä, oli muistaakseni joku 30e ja risat. ekotekin tiiviste on kumia ja sisältää kiinteänä loiskesuoja levyn joka tossa C20XE koneessa tulee niiden korkkien väliin.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Gas kirjoitti:Itse laitoin ton ekoteko koneen tiivisteen C20XE korkkitiiviste hässäkän tilalle. ja kävin hakemassa ihan varaosaliikkeestä, oli muistaakseni joku 30e ja risat. ekotekin tiiviste on kumia ja sisältää kiinteänä loiskesuoja levyn joka tossa C20XE koneessa tulee niiden korkkien väliin.
Sama homma omassa C20XE:ssa. Ja tiivisteliimaa vielä molempiin päihin niin pysyy ölpät koneessa.
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
