Orkkis philips soittimien koodit.
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Talvi lähestyy ja kohta on akut kovilla.
Mitäs tehdään kun -00 astran akku otetaan sisälle latinkiin tai muutenvaan irti?
Philipsin 600 mallin soitin rupeaa herjaamaan koodeja. Koodilappua ei soittimeen ole tallessa ja epäilen ettei soitin ole auton alkuperäinen.
Auton mukana tuli nimittäin eri mallisen philipsin käyttöohje..
Onko muilla vastaavia kokemuksia? Onko radiossa mitään tunnistetta minkä perusteella koodi löydetään? Idioottimainen systeemi koko koodi viritys.
Mielestäni auton akku pitää pystyä vaihtamaan ilman pelkoa siitä ettei auto/radio enää vaihdon jälkee toimi.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Orkkis philips soittimien koodit.
ossi kirjoitti: Onko muilla vastaavia kokemuksia? Onko radiossa mitään tunnistetta minkä perusteella koodi löydetään? Idioottimainen systeemi koko koodi viritys.
Akun pystyy vaihtamaan ilman pelkoa soittimen hajoamisesta.
Kannattaa kuitenkin pitää se koodi tallessa...
Mutta jos se ei ole tallessa, niin käy Opelin liikkeessä sen soittimen kanssa ja antavat sulle sen koodin.
Saattaa tosin maksaa hieman.
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
itsellä oli sama ongelma edellisen omegan kanssa.vaihdoin akun apuvirtakaapeleiden avulla.pistin uuteen ja auton liittimiin kaapelit kiinni ja vaihdoin akun siten että potku ei katkenut lainkaan.ei kysellyt mankka koodia...
vekkulisti
akun ottaminen irti ilman radion sököytymistä
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
neuvos tuo paremmin miten voin hyödyntää apukaapeleita ettei radio mene koodilla avattavaksi kun ie ole koodia
Re: akun ottaminen irti ilman radion sököytymistä
Viesti Kirjoittaja TJT »
vekkulisti kirjoitti:neuvos tuo paremmin miten voin hyödyntää apukaapeleita ettei radio mene koodilla avattavaksi kun ie ole koodia
Apukaapelit akunkenkien ja toisen akun väliin,ennen akkukenkien irroitusta.
mtt
vielä helpommin selviää jos laittaa kaapelit kiinni toiseen autoon niinkuin apuvirtaa otettais.muuten jos uuteen akkuun laittaa suoraan niin joutuu olla tosi tarkkana kun laittaa kengän kiinni.hankalahkoa laittaa kenkä paikalleen kun kaapeli on navassa kiinni.
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
lurttinen kirjoitti:
Ei mulle maksanu mitään kun kävin tivaamassa koodia. Olin myymässä orkkis dc soitinta etiä päin, ei koodia löytyny mistään. Kävin Länsiauton asiakaspalvelussa sanomassa auton rekkarin, sieltä löyty auton tiedoista se soittimen koodi. Huonompi homma jos ei oo otettu talteen :roll:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
kapiteeli
ossi kirjoitti:Talvi lähestyy ja kohta on akut kovilla.
Vastasuuden varalle, tuon koodin kyselyn saapi disabloitua (ohjeet löytyy Philipsin ohjekirjasta).
ossi
Ei ollut manuaalista apua..
Manuaali joka auton mukana tuli on DC479 RDS laitteelle.
Autossahan on 600-sarjan kasettisoitin cd-ohjauksella.
ossi
Voisiko joku ystävällisesti kertoa tavan disabloida se koodi.
Vaihtoehtona on mankan irrotus ja maksullinen keikka kaha oyn kanssa.
laittakaa vaikka postia ossi.rajala@sa-tu.com
blueberry05
miten saa disabloitua?
Viesti Kirjoittaja blueberry05 »
miten saa disabloitua? eikai manussa oo ohjetta siihen? mikä lie soitin 2000 karvalakkivectrassa philips CD
201269
Viesti Kirjoittaja 201269 »
Kerro mitä numero/tyyppi numeroita koneen kehikossa löytyy.Jos vaikka löytyis oikea koodi.
zilakka
Viesti Kirjoittaja zilakka »
Koodin saapi opelilta mistä auto on alunperin ostettu. Siellä pitäisi olla lista koodeista, jos soitin sama mitä autossa ollut alunperin. Sieltä joskus omaani soittelin, vaikkakin piti vähän vakuutella, että olen auton nykyinen omistaja
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Minulla ei kysellyt ollenkaan tuota koodia vaikka käytti soittimen irti.
Diizei_
Viesti Kirjoittaja Diizei_ »
meiltä löytyi aikoinaan opelin liikkeen kautta n.10vuotta vanhaan radioon koodi saksasta, onneksi oli suhteita,muuten olisivat veloittaneet siitä koodista silloin 185mk. eli aikasta kallista. itse en asiaa hoitanut, mutta ilmeisesti radion sarjanumeron perusteella ne sen kaivoi.
radio oli phillips.
