Orkkis philips soittimien koodit.
ossi
Talvi lähestyy ja kohta on akut kovilla.
Mitäs tehdään kun -00 astran akku otetaan sisälle latinkiin tai muutenvaan irti?
Philipsin 600 mallin soitin rupeaa herjaamaan koodeja. Koodilappua ei soittimeen ole tallessa ja epäilen ettei soitin ole auton alkuperäinen.
Auton mukana tuli nimittäin eri mallisen philipsin käyttöohje..
Onko muilla vastaavia kokemuksia? Onko radiossa mitään tunnistetta minkä perusteella koodi löydetään? Idioottimainen systeemi koko koodi viritys.
Mielestäni auton akku pitää pystyä vaihtamaan ilman pelkoa siitä ettei auto/radio enää vaihdon jälkee toimi.
- Jäsennumero: 1227
Re: Orkkis philips soittimien koodit.
Akun pystyy vaihtamaan ilman pelkoa soittimen hajoamisesta.ossi kirjoitti: Onko muilla vastaavia kokemuksia? Onko radiossa mitään tunnistetta minkä perusteella koodi löydetään? Idioottimainen systeemi koko koodi viritys.
Kannattaa kuitenkin pitää se koodi tallessa...
Mutta jos se ei ole tallessa, niin käy Opelin liikkeessä sen soittimen kanssa ja antavat sulle sen koodin.
Saattaa tosin maksaa hieman.
mtt
vekkulisti
akun ottaminen irti ilman radion sököytymistä
neuvos tuo paremmin miten voin hyödyntää apukaapeleita ettei radio mene koodilla avattavaksi kun ie ole koodia
Re: akun ottaminen irti ilman radion sököytymistä
Apukaapelit akunkenkien ja toisen akun väliin,ennen akkukenkien irroitusta.vekkulisti kirjoitti:neuvos tuo paremmin miten voin hyödyntää apukaapeleita ettei radio mene koodilla avattavaksi kun ie ole koodia
mtt
TeBa
Ei mulle maksanu mitään kun kävin tivaamassa koodia. Olin myymässä orkkis dc soitinta etiä päin, ei koodia löytyny mistään. Kävin Länsiauton asiakaspalvelussa sanomassa auton rekkarin, sieltä löyty auton tiedoista se soittimen koodi. Huonompi homma jos ei oo otettu talteenlurttinen kirjoitti:Akun pystyy vaihtamaan ilman pelkoa soittimen hajoamisesta.ossi kirjoitti: Onko muilla vastaavia kokemuksia? Onko radiossa mitään tunnistetta minkä perusteella koodi löydetään? Idioottimainen systeemi koko koodi viritys.
MB W201 190D OM605 powered with Holset
kapiteeli
Vastasuuden varalle, tuon koodin kyselyn saapi disabloitua (ohjeet löytyy Philipsin ohjekirjasta).ossi kirjoitti:Talvi lähestyy ja kohta on akut kovilla.
ossi
ossi
Voisiko joku ystävällisesti kertoa tavan disabloida se koodi.
Vaihtoehtona on mankan irrotus ja maksullinen keikka kaha oyn kanssa.
laittakaa vaikka postia ossi.rajala@sa-tu.com
blueberry05
miten saa disabloitua?
miten saa disabloitua? eikai manussa oo ohjetta siihen? mikä lie soitin 2000 karvalakkivectrassa philips CD
201269
zilakka
jariz
Diizei_
