Alatukivarren vahvike hitsaus A-vectra/n-ryhmä astra
kosalo
Viesti Kirjoittaja kosalo »
Noin ja moi
Olen ymmärtänyt että n-ryhmässä vahvike hitsataan vakio alatukivarsi.
Nyt haluaisin tehdä saman toimenpiteen a-veccuuni, (osana suurempaa alusta muutosta) mielestäni autoissa olevat alatukivarret ovat riittävän lähellä toisiaan, jotta mallia voisi ottaa.
Tarvitsen kuvia ja ohjeita tai jos joku tuntee n-ryhmä tiimiä niin yhteystiedot sinne, jotta voin hoitaa asiaa itse.
Kaikki muutkin kommentit aihetta sivuten otetaan vastaa!!!
ascona_hx40
Viesti Kirjoittaja ascona_hx40 »
minun mielestä tuon tukivarren rakenne on sellainen ettei sitä kannata lähteä hitsailemaan. Pituussuuntainen jäykkyys on muutenkin kohtuullinen, mutta ne puslathan siellä notkuu varsinkin vanhemmiten.
sermonist
Viesti Kirjoittaja sermonist »
siis tukivarren hitsaaminen korjaus tarkoituksessa on kielletty lailla. mutta jos hitsauksesta aiheutuu tukivarren liika kuumenimen sen kide rakenne muuttuu ja tukivarsi on entinen/vaarallinen.
Realsanta
huoma korjaaminen on kieletty, mutta vahvistaminen on mun käsittääkseni sallittu, mantassa/ascoissa ollaa yleensä vahvistettu niitä ja inssit ei oo sanonut mitään niistä
sermonist
mut ainakin oman turvan takia esilämmitäisin sen ensin.
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
ei niitä tarvia lämmitellä, nehän on peltiä...ei niitä oo tehtaallakaan niputtettaessa hehkutettu.
ja jos oikein tarkkaan lakia luetaan ja tulkitaan, niin korjaaminenkaan ei ole täysin kielletty toimenpide....
ascona_hx40
Niin pistehitsaamalla nuo on kasattu tehtaalla. Vanhojen takavetoisten takatukivarsissa on osat liitetty pienillä hitsisauman pätkillä. Ei se hitsaaminen niitä kyllä muuta miksikään jos homma tehdään oikein.
Kai laissa on tarkoitus se, että vanhoja nissaneita ei korjailla leimalle millään kananpaskasaumoilla.
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
Ei niitä kannata kyl ammattikoulun koiranoksennus/kananpaska saumoilla lähtee hitsaan eiköhän n-ryhmäläisillekin ammattimiehet hitsaa ne
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
mikko1 kirjoitti:Ei niitä kannata kyl ammattikoulun koiranoksennus/kananpaska saumoilla lähtee hitsaan eiköhän n-ryhmäläisillekin ammattimiehet hitsaa ne
Niin kuka määrittelee ammattimiehen?
Aika moni niistä oikeistakin ammattimiehistä on ammattikoulun käyneitä.. vai lukiossako niitä ammatti-hitsareita tehdään?
Onlyone
Viesti Kirjoittaja Onlyone »
Ei mee katsastuksesta läpi jos katsastusmies huomaa että on hitsattu, mutta senhän voi helposti peittää vaikka massalla.
hexagon
Viesti Kirjoittaja hexagon »
jos ei huomaa selvästi että on korjattu niin voi ihan hyvin sanoa sille inssille että on vahvistettu
www.thedreamtuners.com
Manta B 20ne -79
Manta B 2,0E Gsi vm-86
KTM SXF250
HONDA CR250
ama
sori, enpä tullu aatelleksi et ammattikoulusta tulee ammatti hitsareita :oops:
oon aina luullu et se on kokemus joka opettaa ammattimieheksi :wink:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Realsanta kirjoitti:huoma korjaaminen on kieletty, mutta vahvistaminen on mun käsittääkseni sallittu, mantassa/ascoissa ollaa yleensä vahvistettu niitä ja inssit ei oo sanonut mitään niistä
Asetuksesta ei suoraan löydy mainintaa vahvistuksesta, mutta kyllä se vahvistaminenkin on kielletty.
11 §
Akseliston muutokset
b) autoon vaihdettavien akseliston osien tai akselistorakenteen muutososien tulee kiinnikkeitä lukuun ottamatta olla tehdasvalmisteisia ja soveltuvia muutoksen kohteena olevassa autossa yleisessä tieliikenteessä käytettäviksi; tarvittaessa asiasta on esitettävä luotettava selvitys;
12 §
Ohjauslaitteiden muutokset
1. Olka-akseleita, raidetankoja, ohjausvarsia, ohjausvaihteen osia, ohjausakselia ja jousia sekä näihin verrattavia osia, joiden murtuminen tai muodonmuutos voi aiheuttaa ohjaushäiriön, ei saa korjata tai muuttaa hitsaamalla tai muulla niiden alkuperäistä lujuutta heikentävällä menetelmällä.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
kosalo
Re: Alatukivarren vahvike hitsaus A-vectra/n-ryhmä astra
kosalo kirjoitti:Noin ja moi
Nyt on selvinnyt että tuota vahvike hitsausta tehdään ainakin Type R Honda civiciin eli saas nyt nähdä onnistuuko järkevasti Opeliin.
Eikö kenenkään serkuntutunkumminkaimakaan tiedä N-ryhmän rally tiimiä et asiasta pääsis keskustelmaan sellaisen kanssa jolla voisi olla KOKEMUSTA.
ja noissa laki pykälissä ei mielestäni kielletä vahvistamista siinähän sanotaan että ei saa tehdä sellaisia muutoksia jotka heikentää rakennetta.
Hitsaus näyttäisi olevan kielletty menetelmä joka heikentää rakennetta.
Sit vielä että mitä noi "tuning" alatukivarret oiken on kun ne ei näytä samalta kuin alku peräinen, eli ovatko ne parempia.
Onko kellään kokemusta?
Tuomas
kosalo kirjoitti:ja noissa laki pykälissä ei mielestäni kielletä vahvistamista siinähän sanotaan että ei saa tehdä sellaisia muutoksia jotka heikentää rakennetta.
Siellä sanotaan myös että akseliston muutososien tulee olla tehdasvalmisteisia. Itse vahvistettu tukivarsi ei ole tehdasvalmisteinen, eli kyllä se kielletään.
Alfa 156 JTS
Vectra B
