Opel 8V 1.8 jakohihnan katkeemisen seuraukset.
Onkos nyt näin että noilla 1.8 koneilla on sen verran eroa että 1.8 115hv
tekee venoista selvää jos hihna katkee,mutta tuo 1.8 90hv yksipiste ruisku olisi ns. vapaasti pyörivä.
Tälläisen varman tiedon sain ja teoriassa se vois vaikka pitää paikkansa
koska tossa 90 hv:ssa on puristukset varmasti alemmat kuin 115 hv,
ja täten enemmän tilaa palotilassa.Kyseessä on siis vanha 8V 1.8.
kyllä muuten vie venttiileitä mennessään 1.8 8v motti, jos hihna pamahtaa. (esimerkkinä: ascona c -84 1.8E)
ja mm:1.4 tekee saman tempun. (1.4i 8v, löytyy mm: munakadetista ja a-sorsasta)
eli se siitä teoriasta että opelit pyörisivät vapaasti...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Eikös järestään kaikki neliventtiilitekniikalla toimivat dohc koneet kilkata venttiilit kieroiksi, ja pahimmassa tapauksessa männästä läpi jos remmi katkeaa.Turre kirjoitti:Onkos teillä tiatoo miten se on näitten uusien koneitten kanssa?? kyse olisi uuden H mallin astran 1.6 koneesta. Käykö koneelle mitenkään jos sattuu ko. hihna katkeemaan vai rupeeko otta suonetkin katkeilemaan miettiessä laskun kokoa?
Tietenkin voi olla joku poikkeus, mutta yleisesti. Uudessa H-Astrassahan taitaa taas olla uusi pitkä jakopäänvaihtoväli
Kumma juttu, kun mulla hyppäs hihna pois paikaltaan motarilla, niin ei muuta kuin jako kohdilleen ja uus hihna paikoilleen ja matka jatku. Ja kantta oli laskettu 0,5mm ja nokan nostot 11,22mm. Ja tääkin potilas oli 1.8E -84 Ascona C...jazari75 kirjoitti:kyllä muuten vie venttiileitä mennessään 1.8 8v motti, jos hihna pamahtaa. (esimerkkinä: ascona c -84 1.8E)
Tästä on muistaakseni ollut aiemminkin keskustelua??? Searchi ku ei pelitä niin...
Oliko ton auton kantta madallettu? Ku ei pitäis olla missään isolohko-8V-OHC-moteissa tota osuma vaaraa, ellei kantta ole madallettu reilusti?
kantta ei ollut madallettu, ja hihna poiki starttauksen jälkeen paikallisen opel liikkeen pihalla, joten apukin oli lähellä. (mutta yhtä kaikki, venttiilit tapasivat mäntiin tunnetuin seurauksin)Timonen kirjoitti:Kumma juttu, kun mulla hyppäs hihna pois paikaltaan motarilla, niin ei muuta kuin jako kohdilleen ja uus hihna paikoilleen ja matka jatku. Ja kantta oli laskettu 0,5mm ja nokan nostot 11,22mm. Ja tääkin potilas oli 1.8E -84 Ascona C...jazari75 kirjoitti:kyllä muuten vie venttiileitä mennessään 1.8 8v motti, jos hihna pamahtaa. (esimerkkinä: ascona c -84 1.8E)
Tästä on muistaakseni ollut aiemminkin keskustelua??? Searchi ku ei pelitä niin...![]()
Jaa. Katsoin 2004-vuoden autodatasta ja sen mukaan tuonkin pitäisi olla vapaasti pyörivää mallia...Juzzi kirjoitti:1.8SE(112hv) moottorissa ottaa kiinni mutta yleensä ainoat vauriot ovat että keinut napsahtaa poikki.
EDIT:
Korjaus edelliseen, saman autodatan mukaan, jos moottorissa on automaattinen hihnan kiristin niin silloin tulee vahinkoa, mutta jos perinteisellä vesipumppu kiristyksellä niin pitäisi pyöriä vapaasti.
