Opel 8V 1.8 jakohihnan katkeemisen seuraukset.
hyde
Viesti Kirjoittaja hyde »
Onkos nyt näin että noilla 1.8 koneilla on sen verran eroa että 1.8 115hv
tekee venoista selvää jos hihna katkee,mutta tuo 1.8 90hv yksipiste ruisku olisi ns. vapaasti pyörivä.
Tälläisen varman tiedon sain ja teoriassa se vois vaikka pitää paikkansa
koska tossa 90 hv:ssa on puristukset varmasti alemmat kuin 115 hv,
ja täten enemmän tilaa palotilassa.Kyseessä on siis vanha 8V 1.8.
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
Näin minäkin olen asian ymmäränyt.
Jos tarkotat 115 heppasella 16-venasta konetta, niin korkeampien puristusten lisäksi niissä on käsittääkseni venttiilit vinossa mäntään nähden DOHC-kannen takia.
8-tappisissa venat on enempi pystyssä.
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
Jarzki
Viesti Kirjoittaja Jarzki »
Minun mielestä kaikki opelin OHC koneet kestää hihnan katkeamisen eli muuta vauriota ei tule kuin hihna on poikki.
Ei oo mikään varma tieto, elän vain tälläisessä luulossa.
ananias
Viesti Kirjoittaja ananias »
Kaverilla oli kadetti kyseisellä tekniikalla ja siitä katkesi
pari kertaa ajossa hihna, kone pyöri vapaasti eli ei ottanut
venttiilit mäntiin kiinni.
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Onkos teillä tiatoo miten se on näitten uusien koneitten kanssa?? kyse olisi uuden H mallin astran 1.6 koneesta. Käykö koneelle mitenkään jos sattuu ko. hihna katkeemaan vai rupeeko otta suonetkin katkeilemaan miettiessä laskun kokoa? :wink:
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
kyllä muuten vie venttiileitä mennessään 1.8 8v motti, jos hihna pamahtaa. (esimerkkinä: ascona c -84 1.8E)
ja mm:1.4 tekee saman tempun. (1.4i 8v, löytyy mm: munakadetista ja a-sorsasta)
eli se siitä teoriasta että opelit pyörisivät vapaasti...
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Dfs
Viesti Kirjoittaja Dfs »
1.8E:ssä männät & venttiiit kohtaavat hihnan katketessa, kaverilla meni muutama laahain ja nostin vaihtoon.
-(z)- Potkii kun aasi persuksille... :o
AksuPaksu
Turre kirjoitti:Onkos teillä tiatoo miten se on näitten uusien koneitten kanssa?? kyse olisi uuden H mallin astran 1.6 koneesta. Käykö koneelle mitenkään jos sattuu ko. hihna katkeemaan vai rupeeko otta suonetkin katkeilemaan miettiessä laskun kokoa? :wink:
Eikös järestään kaikki neliventtiilitekniikalla toimivat dohc koneet kilkata venttiilit kieroiksi, ja pahimmassa tapauksessa männästä läpi jos remmi katkeaa.
Tietenkin voi olla joku poikkeus, mutta yleisesti. Uudessa H-Astrassahan taitaa taas olla uusi pitkä jakopäänvaihtoväli :lol: -(z)-
SepiMies
Viesti Kirjoittaja SepiMies »
Ainakaan 1.6 kaasarissa ei ole ongelmaa venttiilien ja mäntien kohtaamisen kanssa. Meni ajossa 1.6 kaasarista hihna poikki ja starttailtiinkin vielä kyseistä mottia n. 15min. ilman muita vaurioita kuin tuo em. katkennut hihna. Siis 1.6 8v.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
jazari75 kirjoitti:kyllä muuten vie venttiileitä mennessään 1.8 8v motti, jos hihna pamahtaa. (esimerkkinä: ascona c -84 1.8E)
Kumma juttu, kun mulla hyppäs hihna pois paikaltaan motarilla, niin ei muuta kuin jako kohdilleen ja uus hihna paikoilleen ja matka jatku. Ja kantta oli laskettu 0,5mm ja nokan nostot 11,22mm. Ja tääkin potilas oli 1.8E -84 Ascona C...
Tästä on muistaakseni ollut aiemminkin keskustelua??? Searchi ku ei pelitä niin... :x
Oliko ton auton kantta madallettu? Ku ei pitäis olla missään isolohko-8V-OHC-moteissa tota osuma vaaraa, ellei kantta ole madallettu reilusti?
Juzzi
OCF Luisukunkku 2009
Viesti Kirjoittaja Juzzi »
1.8SE(112hv) moottorissa ottaa kiinni mutta yleensä ainoat vauriot ovat että keinut napsahtaa poikki.
jazari75
Timonen kirjoitti:
kantta ei ollut madallettu, ja hihna poiki starttauksen jälkeen paikallisen opel liikkeen pihalla, joten apukin oli lähellä. (mutta yhtä kaikki, venttiilit tapasivat mäntiin tunnetuin seurauksin)
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
Juzzi kirjoitti:1.8SE(112hv) moottorissa ottaa kiinni mutta yleensä ainoat vauriot ovat että keinut napsahtaa poikki.
Jaa. Katsoin 2004-vuoden autodatasta ja sen mukaan tuonkin pitäisi olla vapaasti pyörivää mallia...
EDIT:
Korjaus edelliseen, saman autodatan mukaan, jos moottorissa on automaattinen hihnan kiristin niin silloin tulee vahinkoa, mutta jos perinteisellä vesipumppu kiristyksellä niin pitäisi pyöriä vapaasti.
Juzzi
Leppis kirjoitti:
nim. kokemusta löytyy.
tatud
Viesti Kirjoittaja tatud »
H astrassa on ketju jakopäässä ja jos on 16tappinen kone hihnal ni aina osa venois tavaa mäntii eli uudet venat ja ohjurit merkkiliikkeessä ramppa on n.2000€ 8v koneis ei hätää. eikä niis 16 tappisis oo mitää hätää kunhan vaihtaa jakohihnan, vesipumpun, kiristimen ja rullat 60 tkm:n välein :)
:thumbsup:
