H-Astran äänet remonttiin, onko muilla kokemusia?
skk
Viesti Kirjoittaja skk »
kysyin huollosta ja kertoivat että koko ovipaneeli on irroitettava..
Astra-H wagon turpo riissel ~138kW
Hepokatti
Viesti Kirjoittaja Hepokatti »
skk kirjoitti:kysyin huollosta ja kertoivat että koko ovipaneeli on irroitettava..
No voehan pas*a! Sitten taitaa siirtyä operaatio ensi kesään, ellei jostain löydy jotain lämminta paikkaa missä paneelit saa rauhassa repiä pois.
Nykyään jotain ihan muuta...
EX: Opel Vectra Wagon 1.9 CDTI
jmr
Viesti Kirjoittaja jmr »
Siitä tupladinistä joku mainitsi tuossa säikeen alussa. Olis itseasiassa aika rouhea ratkaisu esimerkiksi kenwoodilta
Mutta voipi olla ettei mahdu, ei ainakaan sovittima löydy markkinoilta.
Hepokatti
jmr kirjoitti:Siitä tupladinistä joku mainitsi tuossa säikeen alussa. Olis itseasiassa aika rouhea ratkaisu esimerkiksi kenwoodilta
Toi ois kyllä hienon näköinen. Mitenköhän tuossa menee toi näyttö piiloon vai meneekö? Houkuttelee muuten noita pitkäkyntisiä "hiukan"....
Jos jostain löytäisi tupladin sovitteen, niin tuotahan voisi oikeasti harkita. Kenwoodin sivuilla oli myös mainintaa sarjasta millä ilmeisesti saa myös ratin nappulat pelaamaan tuon kanssa.
Astra_X_2
Viesti Kirjoittaja Astra_X_2 »
Joo, on näitä tupladinejä aika monella valmistajalla. Tässä navi/DVD yms. samassa paketissa. Näyttäisi aika komealta Astran kojelaudassa.
http://carsound.com/articles/publish/printer_282.shtml
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
Sama homma on ollu täälläkin päin mielessä, soittimen vaihto hastraan. mutta tässä tätä topicia lueskellessa tulin siihen tulokseen että pärjään kyllä hyvin tuolla orkkis mankalla. :cry:
Tuota Kenwoodin soitinta tarkastelin ittekin tuossa pari päivää sitten ja mielenkiintoa herätti kovasti... toisin se hinta vähän latisti mielenkiintoa :lol: Olikohan se MDS:n valikoimassa vähän reilu 1600€... :o
VEEK
Viesti Kirjoittaja VEEK »
Olen tilaamassa H astraa ja olisin halunnut päivittää soittimen jo tilausvaiheessa parempaan alkuperäissoittimeen, mutta mutta hintaa cdc 40 opera soittimelle kajareineen olisi tullut 1900€ !!! Eli jään odottelemaan että joku keksii jonkin helpon ja halvan patentin tuohon. Tuo alkuperäinen soveltuu tosiaan lähinnä merisään ja metsäradion kuunteluun
jmr
Turre kirjoitti:Sama homma on ollu täälläkin päin mielessä, soittimen vaihto hastraan. mutta tässä tätä topicia lueskellessa tulin siihen tulokseen että pärjään kyllä hyvin tuolla orkkis mankalla. :cry:
Kitupiikki.com:issa 1129e, mutta hirveä määrä rahaa on kyllä sekin. Varsinkin kun mukana ei ole gps:ää.
VEEK
http://cgi.ebay.de/Opel-Radio-Blaupunkt ... otohosting
Siinäpä se 1900 €:n peli, tuon saa siin noin 400€:n hintaan saksasta. Hurjahan se on toki tuokin hinta. Miten näette saavuttaisiko tuolla pelkän mankan vaihdolla mitään?
Astra_X_2
Mikä siinä C30MP3:ssa mättää? Onko siinä jokin puute josta en ole tietoinen? Toiston puutteet ovat kaiuttimista kiinni, samalla tavalla tuolla CD:t kuuluvat kuin muillakin radioilla. Tehoja ei tietysti ole liikaa, mutta normaalikäyttöön riittävästi.
skk
VEEK kirjoitti: mutta hintaa cdc 40 opera soittimelle kajareineen olisi tullut 1900€ !!!
eikä cdc40 ei soita mp3:ia
skk
Astra_X_2 kirjoitti:Mikä siinä C30MP3:ssa mättää? Onko siinä jokin
siitä puuttuu varmaan ne vilkkuvalot....
vaihtamalla paremmat kaiuttimet soundi paranee jo huomattavasti.
lisäämällä erillisen vahvaimen sound paranee ja on enempi tehoa.
Hepokatti
skk kirjoitti:
Ei se CD30MP3 kyllä mikään loistosoitin ole, ääni kuulostaa kyllä todella "tasapaksulta". Eron huomaa kun käy kuuntelemassa musiikkia autossa missä on vaihdettu mankka, laitettu vahvari ja joku "oikea" erillissarja". Tulee oikeasti eri äänet esiin.
Paras puolihan siinä on että istuu sisustukseen täydellisesti.
Olisi edes RCA lähdöt, niin siihen saisi kunnollisen vahvistimen kiinni. Toki onhan noita vahvistima mihin voi laittaa kaiutinliitännästä signaalin sisään. En tiedä kuinka paljon pelkkien kaiuttimien vaihto vaikuttaa, ei tuosta mankasta kuitenkaan mitään mahtavia tehoa saa ulos.
Kyllä tän hintaluokan vehkeisssä oikeasti vois olla edes hieman paremmat soittopelit...
skk
Hyvä äänihän kuullostaa varsin tasapaksulta,vituilleen equtettu taas myy ;)
Jos liikutaan nyt ihan normaalissa autonäänentoistossa, uskoisin että toi cd30 riittää grammariksi ihan hyvin. RMS tehoakin tosta lodjusta lähtee autosoittimeksi yllättävän hyvin.
Mutta eihän se riitä popitukseen, ei. Joko vahvari joka syö kaiutintasoa tai linjamuunnin väliin, niin toimii. Tai sitten isotecci?
Ja tosiaan ne kaiuttimet ensitöikseen paremmaksi, sitten katsoo tarvitsee vahvaria..
jos sitten haluaa kisata, niin sitten kannattaa sen grammarin vaihtoa parempaan.... tai sitten laittaa kerralla minimacin :)
Jaki
Viesti Kirjoittaja Jaki »
Jep,
Nostellaan tätä hieman ylöspäin, kun hommakin taas ehkä etenee.. Eli huomenna pitäisi olla käsissä viimeinkin Pioneerin johtosarja ratin kaukosäädön toiminnan aktivoimiseksi.
Mullahan siis on ollut jo jonkin aikaa pioneerin deh-p8600mp tuossa astrassa kiinni ja nyt olisi tarkoitus sitten saada ratin nappulat toimimaan.. Tuo johtosarja muuten käy pioneerin mukaan ainoastaan cd30mp soittimella varustettuihin autoihin.
Laitan huomenna illalla tai sit perjantaina jotain infoa tuon johtosarjan asennuksesta, hommaamisesta ja toiminnasta.
Jaki
P.s. Mitä tulee tuohon alkuperäiseen soittimeen ja sen toimintaan.. Sanotaan nyt näin, että kyllä alkuperäisellä soittimella levyjä pyörittää ja radiota kuuntelee.
Tosiasia on, että ihmiset satsaa kuitenkin rahaa johonkin jonka kokee mielekkääksi. Toiset harrastaa asuntovaunuja, toiset purjeveneitä eikä kumpikaan ole mun mielestä kovin helposti älyllä perusteltavaa. Joku myös väittää, että 21 tuumasesta matkatelkkarista voi katsoa elokuviakin vhs-videolta, mutta ei se mun mielestä ainakaan mitään herkkua ole.
Eli tunteella tässäkin asiassa pelataan, eihän se "järkevää" ole toimivaa laitetta vaihtaa toiseen toimivaan. Itse mieluusti kuuntelen musiikista kaikki siinä esiintyvät äänet ja autossa jopa tykkään hieman viiveitäkin käyttää, että se laulaja ei seisoisi siinä peilikolmiossa.
Summa summarum.. Jos autossa riittää perusmusiikki ja uutiset, niin eipä maksa vaivaa lähteä tähän operaatioon. Jos musiikin kuuntelu kiinnostaa harrastuksena, niin suosittelen erittäin paljon soittimen vaihtoa. Vaihtamalla cd30mp:n johonkin laadukkaaseen autosoittimeen missä on viiveiden säätö mukana, musiikista saa huomattavan paljon enemmän irti niillä alkup. kaiuttimillakin. Toki ne alkup. kaiuttimet on heikot laadultaan..
