20ne: Virinokka & laskettu kansi - bensanpaineet?
itse en oo koskaan laittanu vanhoja pultteja muualle kuin vauhtipyörään,enkä suosittele laittamaankaan,ainakaan veiveihin.tosin paikallisella opel merkkikorjaamolla sanoivat että runkopukkien pultteja eivät ole koskaan vaihtaneet uusiin.itse en uskaltaisi kuitenkaan jättää vaihtamatta kun voi tulla paljon kalliimmaksi kuin pulttien hinta...
Jamax
Chewie
Jeps kiitoksia, oli tärkee tieto.Leppis kirjoitti:Alipaineletkun ollessa kiinni 2.0 - 2.2 bar ja letkun ollessa irti 2.3 - 2.7barChewie kirjoitti: Paljonkos muuten on vakiobensanpaine tyhjäkäynnillä?
Tilasin sitte nuo kiertokangenpultit, justiin taitaa keritä että saa koneen vloppuna kasaan.
Just hain kannen Aaltoselta, hyvännäköstä jälkeä! Laskettu milli, imupuolen kanavia tehty, imusarja kohdistettiin, venturiseetit jne...
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
Vectra '90 20NE
Jarno
hopeahuoli
mulla 20ne meni laihalle ainoastaan osakaasulla kiihdyttäessä. täyskaasulla seokset oli mittarin mukaan 0.9. ja silloin vetikin parhaiten.Jamax kirjoitti:Vakio paineet tai vakiot+0,5bar. Kun et kovin paljon huudata.
Menee laihalle vain täyskaasukärjen kiinniollessa ja korkeilla kierroksilla.
Noillahan lähtee 147hv/203nm...
muuten ei toiminut mitenkään optimaalisesti. tasakaasulla seokset oli 1 pinnassa mutta heti ku kiihdytti niin ettei ollu kaasu pohjassa niin seokset meni tosi laihalle. vakio paineen säädin, rissen 274 nokka. säädettävä pyörä ja kansi laskettu 0.5mm. tehoja ei mitattu.
nyt vakio nokka, (säädettävä nokkapyörä tulos) kansi itse tuunattu, 16v:n suuttimet, puristus n.8,5 + megasquirt niin pelaa ja vetää paljon paremmin ku koskaan! puristus on alhaisempi ihan sen takia kun mutka tulos tohon koneeseen
Chewie
Noni tänään saatiin veccu tulille. Pensanpaineet nostettii 2,4 kiloon ~1000 kierroksella. Ainaki pers-tuntumalla olis vähä enemmän potkua, ei vaan viitti vedättää vielä, vaikka mieli tekis kyl.
Täytyy alkaa suunnittelemaan dynostusta heti kun saa sisäänajettua vähän tuota...
Team Grave Digger
Vectra '90 20NE
Vectra '90 20NE
janne75
Leppis
janne75:
Mites toi bensan paineen nosto.
Työn alla on 1.8E LE2-jetronicilla. Tulee kilpailukäyttöön joten lambda saisi olla n.0,9.
Kun bensan painetta lisää niin menee ilmeisesti koko kierrosalue rikkaammalle??
Niinhän se tekee
Putkessa on lambda, niin korjaako boxi seoksen takaisin laihalle??
Luultavasti, mutta kait joissain rajoissa. Onko LE2-Jetronicissa lambda?!
Niinhän se tekee
janne75
mikado
äkkiseltään tuli mieleen eräästä virityskirjasta pikku jippo tohon seoksen säätämiseen,mutta se,toimiiko se käytännös miten ni ei o tietoo. eli vähä ennen lambdaa putkeen pikku reikä ja siihen korvake johon käy esim mopon bensa suutin.ja tota suuttimen kokoo vaihtamalla annetaan siis pakokaasujen sekaan ilmaa jollonka lambdaa luulee seoksen olevan ilmavoittosempaa ja se menee säätää sitä seosta rikkaammaks.Näin ollen se nostaa bensan määrää seokseen kunnes se seos siel putkessa on taas lambdan mielestä 1 vaikka oikeasti se voi olla ihan mitä vaan muuta
janne75
Kävi mullakin mielessä toi homma.mikado kirjoitti:äkkiseltään tuli mieleen eräästä virityskirjasta pikku jippo tohon seoksen säätämiseen,mutta se,toimiiko se käytännös miten ni ei o tietoo. eli vähä ennen lambdaa putkeen pikku reikä ja siihen korvake johon käy esim mopon bensa suutin.ja tota suuttimen kokoo vaihtamalla annetaan siis pakokaasujen sekaan ilmaa jollonka lambdaa luulee seoksen olevan ilmavoittosempaa ja se menee säätää sitä seosta rikkaammaks.Näin ollen se nostaa bensan määrää seokseen kunnes se seos siel putkessa on taas lambdan mielestä 1 vaikka oikeasti se voi olla ihan mitä vaan muuta
Haittapuolena että joutuu laittamaan toisen lambdan ennen sitä suutinta, jotta saa mitattua oikean arvon.
Paljonkohan se boxi osaa tai pystyy pidentämään aukioloaikoja?
tarviiko bensan painetta edes nostaa?
mikado
niihän siin kyl käy et tarttee sit sen toisen lambdan jos meinaat vahdata seosta.Luulis kai että se boxi venyy ainakin sinne 0.8-0.85 tienoille enneku alkaa moottorin vikavaloo vilkuttelee.käsittääkseni paljoa ton rikkaampaa bensaseosta ei kannata enää käyttää.parhaimmat tehot noilla nurkilla.korjatkaa jos olen vääräs. Mut saisithan sä tol suutin systeemil katottua kui pitkälle se jaksaa löpöö syöttää.jos lambda ei muutu alle 0.9 vaikka kuinka ilmaa laskee putkeen ni kai sitä sitten vois kokeilla nostaa painetta.mut halvin systeemi ny toi olis ainakii kokeilla.
Jani Mukkala
aika turhaa laittaa tuohon kanteen isompia venttiileitä periaatteessa koska tuon kannen saa virtaamaan vakioventtiileillä tarpeeksi,tekee sitten ahdetun tai vaparin.suurempi ongelma on saada siihen tarpeeksi nostoa ja vielä suurempi ongelma on saada kestämään tuo venttiilikoneisto tarpeeksi kierroksiaJani Mukkala kirjoitti:Onkos kukaan laittanut isompia venttiileitä tuollaiseen 2,0 ohc:n kanteen? Itse olen yrittänyt etsiä jos vaikka jostakin toisesta koneesta sopisi mutta ei ole vielä pistänyt silmään tieto että sopisi.
18E
janne75 kirjoitti:Mites toi bensan paineen nosto.
Jaa, missä mallissa se lambda oli??
ei ainakaan orginaali 18E-koneissa.. LE2:n kylläkin..
18SE:stä voi kyllä jo löytyäkin, mutta boksi ja ruisku eri, samoin nokka.. tehoakin vähemmän.. muutenkin turhan digihärveli liittimien osalta (kokonaan uudempaa tuotantoa)
Omassa 1.8:ssa suurinpiirtein samoilla palikoilla viritetty 8,67sek seisova satanen.. eikös 16v gsi ammu sinne 8,4:n kulmille?
Lambda arvo ei nouse 0.91:n yläpuolelle missään vaiheessa.. Täyskaasullahan se on testattavakin..
rikkaampi kuin 0.8 alkaa haittaamaan jo palamista..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
