Vectra B painikkeiden taustavalot...
Hmm, onko niiden kuvakkeiden takana( ilmastointi, penkinlämmitys,etc..)
taustavalot? eli jos ajaapi pimeässä niin ovatko kuvakkeet valaistuja?
Toki jos laita jonkun niistä päälle syntyy valo kuvakkeen alle.
mutt itse kuvakkeet eivät loista... Pieni muistikatkos kun en ole käyttänyt menopeliäni vuoteen;) malli on siis B vectra 2.6 V6.
White kirjoitti:Jos ei siitä huolimatta toimi, onko tietoa mikä sulake(numero) voisi olla kyseessä? niitä on siellä pesässä noin 41kpl...
Katkaisimien polttimoille ei ole sulaketta, ainut korjausvaihtoehto joko kytkimien uusiminen (AVK 5€/kpl) tai sitten polttimoiden vaihto, joka tosin vaatii pienoista sorminäppäryyttä.
White kirjoitti:Sen verran vielä asiasta, että ovat kuvakkeet myös himmennyspotikan takana? eli säätyvätkö ne samalla tavalla, kuin mittarivalot ja ajotietokoneen taustavalo. Jotain häikkää on nyt kytkyissä, en usko että kaikki polttimot ovat palaneet kerralla.
Kyllä himmennyspotikasta himmenevät samalla myös kytkinten taustavalot.
Eivät nuo kytkimien taustapolttimot tosiaankaan mitään hirveän pitkäikäisiä ole. Itsellänikään ei autoa ostettassa palanut kytkimien taustavaloista mitkään muut kuin luistoneston ja varashälyttimen nappien valot. Ja varashälyttimen napinkin valo pimeni heti oston jälkeen.
Mistä noita polttimoita saa? Penkinlämmittimen kytkin legoina pöydällä, uusi 22€ascona_c kirjoitti: Katkaisimien polttimoille ei ole sulaketta, ainut korjausvaihtoehto joko kytkimien uusiminen (AVK 5€/kpl) tai sitten polttimoiden vaihto, joka tosin vaatii pienoista sorminäppäryyttä.
Hmm , mielenkiintoista, yksi potikka on nyt purettu ja siellä sisällä on mm. pieni sininen *lego*osa jossa kaksi pikkiriikkistä poltinta on omissa pesissään. Pottimot näyttävät ehjiltä mutta vain toiseen saan valon syttymään...
Ne ovat juotettu pohjasta kii, eli niitä ei voi aivan tosta vaan vaihtaa.
Menisi melkoiseksi väsäilyksi eli taitaa olla helpompi vaihtaa koko potikka.
Jaahas, purin yhden potikan ja irroitin palaneen polttimon pesästä.
Vaatii kolvia jolla lämmitetään vanha tina ja vedetään poltin pois.
Kyllä tuo vaihto-operaatio muuten sujuis mutta tuo poltin ei ole tavallinen. eli se on paljon lyhyempi kuin nuo perinteiset kuten esim lämmityslaitteiston vivuston valot... Saisko polttimon kenties jostain elektroniikka kaupasta?Hmm...Taitaa mennä koko potikoiden ostoksi!;)
- KapanderMaster
- Viesti:
Pistä ledit sinne!White kirjoitti:Jaahas, purin yhden potikan ja irroitin palaneen polttimon pesästä.
