Vectra B painikkeiden taustavalot...
White
Viesti Kirjoittaja White »
Hmm, onko niiden kuvakkeiden takana( ilmastointi, penkinlämmitys,etc..)
taustavalot? eli jos ajaapi pimeässä niin ovatko kuvakkeet valaistuja?
Toki jos laita jonkun niistä päälle syntyy valo kuvakkeen alle.
mutt itse kuvakkeet eivät loista... Pieni muistikatkos kun en ole käyttänyt menopeliäni vuoteen;) malli on siis B vectra 2.6 V6.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
On ne valaistuja ja pitäisi näkyä, kun valot on katkaisijasta päälle kytkettyinä. Pelkän ajovaloautomatiikan avulla ne eivät pala.
__________________________
White
Kiitos tiedosta, enpä tuota ajatellutkaan ajovaloautomatikaan merkitystä.
Jos ei siitä huolimatta toimi, onko tietoa mikä sulake(numero) voisi olla kyseessä? niitä on siellä pesässä noin 41kpl...
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
White kirjoitti:Jos ei siitä huolimatta toimi, onko tietoa mikä sulake(numero) voisi olla kyseessä? niitä on siellä pesässä noin 41kpl...
Katkaisimien polttimoille ei ole sulaketta, ainut korjausvaihtoehto joko kytkimien uusiminen (AVK 5€/kpl) tai sitten polttimoiden vaihto, joka tosin vaatii pienoista sorminäppäryyttä.
White
Sen verran vielä asiasta, että ovat kuvakkeet myös himmennyspotikan takana? eli säätyvätkö ne samalla tavalla, kuin mittarivalot ja ajotietokoneen taustavalo. Jotain häikkää on nyt kytkyissä, en usko että kaikki polttimot ovat palaneet kerralla.
White kirjoitti:Sen verran vielä asiasta, että ovat kuvakkeet myös himmennyspotikan takana? eli säätyvätkö ne samalla tavalla, kuin mittarivalot ja ajotietokoneen taustavalo. Jotain häikkää on nyt kytkyissä, en usko että kaikki polttimot ovat palaneet kerralla.
Kyllä himmennyspotikasta himmenevät samalla myös kytkinten taustavalot.
Eivät nuo kytkimien taustapolttimot tosiaankaan mitään hirveän pitkäikäisiä ole. Itsellänikään ei autoa ostettassa palanut kytkimien taustavaloista mitkään muut kuin luistoneston ja varashälyttimen nappien valot. Ja varashälyttimen napinkin valo pimeni heti oston jälkeen.
White
Aivan, täytynee ensin mitata tuleekos sinne virtaa lain?
Otan yhden potikan pois viikonloppuna sillä se selviää...
Tuli vaan mieleen että onkohan niillä yhteinen maa? jospa se vika onkin siellä päässä?
himOPELi
Viesti Kirjoittaja himOPELi »
ascona_c kirjoitti: Katkaisimien polttimoille ei ole sulaketta, ainut korjausvaihtoehto joko kytkimien uusiminen (AVK 5€/kpl) tai sitten polttimoiden vaihto, joka tosin vaatii pienoista sorminäppäryyttä.
Mistä noita polttimoita saa? Penkinlämmittimen kytkin legoina pöydällä, uusi 22€ :evil: ja jos täältä lähtee avk:lle tulee hintaa ainakin 122€ :lol: , postikuluineen varmasti saman kuin uusi ja ei ole takeita että sekään toimisi :roll: . Mulla siis taustavalo pelaa mutta merkkivalo on/off pimeänä, vissiin tundralla ollu liian kylmä äiteen pepulle :wink:
White
Hmm , mielenkiintoista, yksi potikka on nyt purettu ja siellä sisällä on mm. pieni sininen *lego*osa jossa kaksi pikkiriikkistä poltinta on omissa pesissään. Pottimot näyttävät ehjiltä mutta vain toiseen saan valon syttymään...
Ne ovat juotettu pohjasta kii, eli niitä ei voi aivan tosta vaan vaihtaa.
Menisi melkoiseksi väsäilyksi eli taitaa olla helpompi vaihtaa koko potikka.
White
Hmm, keljuttaa sen verran että taidan tuoda yhden potikan kotia ja kokeilla polttimon vaihtoa. Voin heittää sitten kuvasarjalle linkin jos siitä olisi jollekin hyötyä. Mulla on siis viiden potikan kuvakevalot pimeänä.
White
Jaahas, purin yhden potikan ja irroitin palaneen polttimon pesästä.
Vaatii kolvia jolla lämmitetään vanha tina ja vedetään poltin pois.
Kyllä tuo vaihto-operaatio muuten sujuis mutta tuo poltin ei ole tavallinen. eli se on paljon lyhyempi kuin nuo perinteiset kuten esim lämmityslaitteiston vivuston valot... Saisko polttimon kenties jostain elektroniikka kaupasta?Hmm...Taitaa mennä koko potikoiden ostoksi!;)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Montako potikkaa(potentiometri=säätövastus) sulla on siinä autossa?
Vai niitä nappejako nyt tarkoitat?
White
heh, potikka kuin potikka kun ei se ole nappikaan;) noh,
alfamerin opel manuaali käyttää termiä katkaisin, mitä lie opelin oma ohjekirja? mutta yhtä ja samaa asiaa tässä ajetaan!
himOPELi
Mulle sanoivat huollossa että tv-korjaajilta sais sopivia tinattavia polttimoita? Täytynee käydä kyseleen -(z)-
KapanderMaster
Viesti Kirjoittaja KapanderMaster »
White kirjoitti:Jaahas, purin yhden potikan ja irroitin palaneen polttimon pesästä.
Pistä ledit sinne! :wink: Voi tulla ahdasta ku etuvastuskin tarttis pistää mut eiköhän ne sinne mahdu....
