A Vectra Päästöt
matti39
A Vectra Päästöt
Viesti Kirjoittaja matti39 »
morjens kaikille.
Tämmönen vaiva.Päästöarvot oli pikkasen pielessä katsastusmiehen mielestä.Eli tuo HCppm 208 tyhjäkäynnillä..Ja kierroksilla 147...Ja CO 0.86 Kierroksilla....Ja HCppm 147 Kierroksilla..Tulpat ja ilmanputsari vaihdettu.Mut ei vaikutusta.Auto käy ihan normaalisti.Ei syö öljyä, ja ei ole muutakaan ns.vaivaa.Jotain vippaskonsteja?Voiko/kannattaako kokeilla jäänestoa?Ja jos kannattaa, niin mikä on sekotus suhde.Noin 10 litraan bensaa..
Jos joku vaivautuis neuvomaan.
Auto on>Opel vectra 1.8 cat vm.1990
T:Matti
sermonist
Viesti Kirjoittaja sermonist »
oon kuullu et jos tankkaat 98:a pitäis auttaa. Palaahan se paremmin.
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Oliskohan lambda- anturi paskana?
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
HuHu
Viesti Kirjoittaja HuHu »
Pakokaasumittari putken perään ja sitten katti kuumaksi. Kierroksia jonkun aikaa 4000-5000 vapaalla. Jos ei arvot ala pudota, niin uudella katilla vois onnistuu.
Osku
Re: A Vectra Päästöt
Viesti Kirjoittaja Osku »
matti39 kirjoitti:Voiko/kannattaako kokeilla jäänestoa?Ja jos kannattaa, niin mikä on sekotus suhde.Noin 10 litraan bensaa..
Varsinaisesta jäänestolitkusta tuskin on mitään apuatähän, jos moottori toimii normaalisti... jokatapauksessa sekoitussuhde lukee aina purkissa, yleensä taitaa litran pullo riittää 1-2 tankilliseen bensaa. (?)
Puolestaan polttoainejärjestelmänpuhdistusainetta vois koittaa (vaikka ei sekään ihmeisiin pysty), mutta ei kannata ihan mitä tahansa sinne tankkiin kaataa - en suosittele bilteman tai muun "halpa"kaupan aineita.
Ainakin Masinolia on erityisesti katti-autoihin tarkoitettua, olikohan nimeltään "Masinol i-KAT"...vaikka taitaa ne nykyään kaikki käydä katillisiinkiin. :roll:
Ja vaikka niissä purkeissa luvataan kaikkea mahdollista hyötyä, mm. tehonlisäystä, bensan kulutuksen vähenemistä, ym., niin ei niitä kannata ihan tarkasti uskoa. :lol:
Appura kirjoitti:Oliskohan lambda- anturi paskana?
Eikös silloin lambda-arvokin olis pielessä? vai ei välttämättä?
matti39
Jep nyt on katsastus suoritettu.Noin 20 litraa bensaa tankkiin, ja pullolinen jääestoa perään.Ajelin katin kuumaksi ja olipahan arvot ihan jees
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Toimiskohan toi ^^ munki veccuun kun oli kans päästöt "taivaissa"'?
94 2.0i 16v ecovessa
matti39
Uskoisin että toimii.Laita 98 tankkiin ja pullollinen jäänestoa ja eikun jonoon
Edit...Tää on sitte mun veikkaus.Siis mulla toimi toi
Viesti Kirjoittaja TJT »
Osku kirjoitti: Varsinaisesta jäänestolitkusta tuskin on mitään apuatähän, jos moottori toimii normaalisti... jokatapauksessa sekoitussuhde lukee aina purkissa, yleensä taitaa litran pullo riittää 1-2 tankilliseen bensaa. (?)
Osku hei, Masinol on jäänestolitku...
Osku
TJT kirjoitti:
Niin on, mutta toi mainitsemi "i-KAT" (vihreää väriä siinä purkissa) puhdistaa muutenkin pa-järjestelmän, ja poistaa sen kosteuden.
En tiedä sitten onko tavallisella masinolilla samat vaikutukset?
No mutta polttoaineen lisäaineitahan nuo kumpikin ovat...
