A Vectra Päästöt
matti39
A Vectra Päästöt
morjens kaikille.
Tämmönen vaiva.Päästöarvot oli pikkasen pielessä katsastusmiehen mielestä.Eli tuo HCppm 208 tyhjäkäynnillä..Ja kierroksilla 147...Ja CO 0.86 Kierroksilla....Ja HCppm 147 Kierroksilla..Tulpat ja ilmanputsari vaihdettu.Mut ei vaikutusta.Auto käy ihan normaalisti.Ei syö öljyä, ja ei ole muutakaan ns.vaivaa.Jotain vippaskonsteja?Voiko/kannattaako kokeilla jäänestoa?Ja jos kannattaa, niin mikä on sekotus suhde.Noin 10 litraan bensaa..
Jos joku vaivautuis neuvomaan.
Auto on>Opel vectra 1.8 cat vm.1990
T:Matti
T:Matti
sermonist
Appura
HuHu
Osku
Re: A Vectra Päästöt
Varsinaisesta jäänestolitkusta tuskin on mitään apuatähän, jos moottori toimii normaalisti... jokatapauksessa sekoitussuhde lukee aina purkissa, yleensä taitaa litran pullo riittää 1-2 tankilliseen bensaa. (?)matti39 kirjoitti:Voiko/kannattaako kokeilla jäänestoa?Ja jos kannattaa, niin mikä on sekotus suhde.Noin 10 litraan bensaa..
Puolestaan polttoainejärjestelmänpuhdistusainetta vois koittaa (vaikka ei sekään ihmeisiin pysty), mutta ei kannata ihan mitä tahansa sinne tankkiin kaataa - en suosittele bilteman tai muun "halpa"kaupan aineita.
Ainakin Masinolia on erityisesti katti-autoihin tarkoitettua, olikohan nimeltään "Masinol i-KAT"...vaikka taitaa ne nykyään kaikki käydä katillisiinkiin.
Ja vaikka niissä purkeissa luvataan kaikkea mahdollista hyötyä, mm. tehonlisäystä, bensan kulutuksen vähenemistä, ym., niin ei niitä kannata ihan tarkasti uskoa.
Eikös silloin lambda-arvokin olis pielessä? vai ei välttämättä?Appura kirjoitti:Oliskohan lambda- anturi paskana?
matti39
jiivee666
matti39
Osku hei, Masinol on jäänestolitku...Osku kirjoitti: Varsinaisesta jäänestolitkusta tuskin on mitään apuatähän, jos moottori toimii normaalisti... jokatapauksessa sekoitussuhde lukee aina purkissa, yleensä taitaa litran pullo riittää 1-2 tankilliseen bensaa. (?)
Ainakin Masinolia on erityisesti katti-autoihin tarkoitettua, olikohan nimeltään "Masinol i-KAT"...vaikka taitaa ne nykyään kaikki käydä katillisiinkiin.![]()
Osku
Niin on, mutta toi mainitsemi "i-KAT" (vihreää väriä siinä purkissa) puhdistaa muutenkin pa-järjestelmän, ja poistaa sen kosteuden.TJT kirjoitti:Osku hei, Masinol on jäänestolitku...Osku kirjoitti: Varsinaisesta jäänestolitkusta tuskin on mitään apuatähän, jos moottori toimii normaalisti... jokatapauksessa sekoitussuhde lukee aina purkissa, yleensä taitaa litran pullo riittää 1-2 tankilliseen bensaa. (?)
En tiedä sitten onko tavallisella masinolilla samat vaikutukset?
No mutta polttoaineen lisäaineitahan nuo kumpikin ovat...
