kytkinasetelmien eroista?(let ja xe)
käykö letin asetelma suoraan xe:n vauhtipyörään?onko levyjen halkaisija molemmissa sama 228mm?
Riippuu hieman vuosimallista. Alle -92 xe-koneissa oli suora vauhtipyörä. Letissä ja uudemmissa xe-koneissa on poteromainen.
Paineasetelmat eivät siis käy ristiin let->vanha xe:n pyörä. Mutta let-> uusi xe:n pyörä pitäisi natsata.Molemmissa on 228mm levy.
Tuo vanhempi xe-koneen vauhtipyörä on myös jonkun kilon kevyempi...minulla on sellainen muistiharha että vanha xe:n pyörä painaa 6,5kg ja poteromallinen 9,5kg. Lisäksi siihen on saatavilla sellainen SRE:n paineasetelma joka kestää enemmän vääntöä kuin turbo-calibran (poteromallisen vp:n) vastaava.
tuo vääntölukema olis tossa riittävä,mutta jos kaikki menee suunnitelmien mukaan niin sais olla tuolle teholle hieman enemmän tuota varmuuskerrointaV6 kirjoitti:Osta Sachsin (sport?) kytkinpaketti. Ei ollut pahanhintainen tuohon matalaan vauhtipyörään, muistaakseni n.250 ja tuntuu kestävän luistamatta 220hv/300Nm.
http://www.moposport.fi/sivut/autolu03/sivu77.html
Tuolta tais saada jousitettuja sinttereitä.. 185e hintaan ja jäykempiä asetelmia.
Bmw 535 Turbo
Montako hammasta on kytkinakselin spoorituksessa? Jos vastaus on 14 ja akselin halkaisija on 25mm niin CIH-koneen kytkinlevy natsais hyvin. Sintterilevyjä CIHhin spoorituksella saa edullisesti. Levy on muistaakseni ~1mm paksumpi kuin xe:n orggis mutta mikäpä estää ottamasta tavaraa pois vauhtipyörän kitkapinnasta.Samalla saa passattua puristusvoiman mahdollisimman suureksi. Näin itse menettelin. Eli xe:n suora vp, SRE asetelma ja CIH koneen sintterilevy. Hyvin on kestänyt ~500Nm.
SRE asetelma sachsin orggis massalevyllä kestää myöskin melko hyvin. Engelsmanneilla on myös hyviä kokemuksia LUK:n kytkinlevyistä, kyseessä siis ihan tarvikelevy. Joku englantilainen viripaja myikin noita LUK:n levyjä sport-levyinä.
Ja eihän se teho sitä kytkintä käräytä vaan vääntö....
Edit: taas joku kerkesi vastailemaan ennemmin
2693 Manta, calibra 228 / 25/14 5 110,00 €
ei ole hinnalla pilattu mutta harmi vaan kun ei ole jousitettu.näytti olevan ainut vaihtoehto.mistä ne asetelmat tuolta löytyy?mihinkäs helevetin calibraan ja mantaan käy sama levy?letillä olevaanko?
edit:löytyhän ne asetelmatkin mutta ei ollu näköjään noita 228 millisiä
Nimenomaan F28:ssa on sama spooritus kuin joissakin vanhemmissa getrageissa....
MP-Huolto Nisula myy ainakin jousitettua sintteriä noilla antamillasi spekseissä. Olisiko ollut jonkun 150 euroa...
Itselläni on jousittamaton eikä se ole mitenkään niin paha lähettää normaaliliikenteessä kuin muut sintterit joilla olen ajanut. Tai sitten calikan voimansiirrossa on niin paljon väljää että efekti on sama kuin jousitetulla
Jos olet takavetoa väsäämässä niin eikös se ole kivempi vaan kun saa clutch-kickillä perän irti helpommin
Mutta tosiaan ei ole hirmuinen ero hinnoissa jousitettu vs. jousittamaton. Harmi vaan kun tuolloin ei jousitettua levyä ollut hyllyssä, olisin laittanut mielummin jousitetun... Enää ei raaskis ruveta vaihtamaan kun letissä saa purkaa aika paljon että pääsee kytkimeen käsiksi
taidan kuitenkin kokeilla levynä ihan kutos-cihhin levyä ja panostaa tuohon asetelmaan sitten,kun ei tuota vääntöä kuitenkaan niin paljoa tule ja on kevyt auto.jos koittais saada sen perän irtoomaan ihan kaasulla...
tähän olis tuo tarkoitus tehdä:http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=86479
Uijui, ei voi muuta sanoa kuin että asiaa
Kyllä tuollaisella vehkeellä perä irtoaa todistetusti pelkällä kaasullakin
Mitähän xe-kone painaa? Voi meinaan tulla hurja painojakauma... Tuntuis ainakin tuo meidän gedautti todella kevytperäiseltä vaikka on kevyempi kone kuin mitä tuo orggis 1.2 työntötankokikotin...
Perhana pitää alkaa talven aikana leipomaan megaruuttaa ja mutkaa kylkeen ettei paina 16-venaset ohi =P
Tahtoo olla vaan aika kovatöinen laite pitää kunnossa
Tämän kesän saldo: 1xalakerta,1xkytkin,2xöljypohja, 1xhiekkapelti, 2xlokari,1xovi,1x tukivarsi, 3xvanne,1xpanhard,1xvetari,1xjarrurumpu, 3 settiä 195/50 nakkeja. Mutta hauskaa on ollut
