Pirssi Omega A 2.0i, mittarissa 367 000km.
Nykii kiihdytettäessä ja pientä rötäämistä liikkeelle lähdössä.
Tasakaasulla menee hyvin ja tyhjiäkin käy.
Mistä kannattais vikaa alkaa määrittämään? Kuinka paljon tuommoinen omegan kone kestää kilometrejä? Koneeseen tehty säännölliset huollot.
Lopun alkua??
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Jarno.v
tebo
tebo
No niin! Vaihdettuani tulpat, johdot, virranjakajan kannen, pyörijän, ilmansuodattimen ja bensansuodattimen niin hyvin toimi noin 2000km sitten alkoi taas pieni nykiminen.
Seuraavana aamuna lähti hyvin käytiin, mutta rötäsi aikalailla. Pari sataa metriä ajettuani moottorin vikavalo vilahti ja moottori sammui. Lähti kuitenkin hetken päästä käyntiin. Rötääminen vaihtui pieneen nykimiseen moottorin lämmittyä ja moottori pysyi käynnissä. Sama toistui seuraavana päivänä. Kylmänä rötää ja sammuilee. Lähtee kyllä hyvin käyntiin.
Tein pieniä havaintoja: kun käynnistin ja pidin kierrokset n. 2000rpm niin hetken kuluttua moottorin vikavalo vilahtaa ja moottori sammuu kuin seinään. Mittaristoon jää palamaan öljyn merkkivalo ja latauksen merkkivalo, sitten kun yrittää startoittaa niin ei starttaa millään! Vasta kun virta-avaimesta kääntää virrat kokonaan pois ja kääntää virrat takasin päälle niin edellä mainittujen valojen lisäksi tuo moottorin vikavalo palaa, sitten kun starttaa niin auto hörähtää heti käyntiin ja käy taas hetken kunnes sammuu.
Mitäs sitten uusitaan? Onko ehdotuksia?
Tuomas
Tarkistapa ne vikakoodit mitä se kone antaa, turha niitä on lähteä arvailemaan.
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
Tuolta löytyy infoa miten ne saa luettua. Sitten päästään taas eteenpäin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
tebo
Azzyyr
tebo
rampe79
mä lähtisin liikkeelle kaasuläppä anturin putsaamisesta. mulla ainakin oli kaiken laisia vaivoja päästöistä käyntiongelmiin ennenkuin putsasin sen. elikkä anturin kotelo auki ja jotain cleaneria ja paineilmaa perään tulla operaatiolla mulla alkoi pelittää. kanteen kannattaa laittaa jotain tiiviste massaa ennen paikoilleen asennusta.
