C20XE käyntihäiriöistä...
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Tässä muillekkin luettavaksi yks C20XE:n käytihäiriö...
...koneen perästä on heivattu katti pois.
Vika ilmeni näin.
Kylmäkäynnistyksessä kone saa soppaa niin paljon että ei ala käydä ei huonostikkaan.
Saa startata pitkään että lähtee käyntiin.
Kone röpöttää kierroksia nostaessa, ei ota kierroksia kunnolla, haisee bensalle aika vahvasti.
Lämpimänä alkaa kaikenlaiset pienet käyntihäiriöt mitä vaan koneessa voi olla.
Saa startata pitkään että lähtee käyntiin, käynnistyessä haisee bensalle vahvasti.
Sammuilee kun vauhdista laittaa kutkimen pohjaan ja löysää kaasun.
Sammuilee tyhjäkäynniltä tämän tästä.
Tyhjäkäynti seilaa pikkasen kokoajan, ei paljoa/häiritsevästi.
Vaihteella jarrutellessa nykiin toisinaan vähemmän toisinaan niin että ei meinaa jakkaralla pysyä. (noin 2000rpm tienoilla ilmeni)
Tasakaasulla ajettaessa nykii 2000rpm kierroksilla. (sen alle tai yli ei mitään nykimistä)
Liialla sopalla kone ei luonnollisesti ota kierroksia kunnolla ja on kokoajan laiskan oloinen tai muuten vääntö on hukassa.
Kulutus on ollut siellä 8-12 litraa matka ajossa ja kaupungissa vaihdellut 12-15 litran välillä riippuen ajosta. (lyhkäsiä tai pitempiä siirtymiä paikasta toiseen)
Bensan paine ei säily järjestelmässä, ½h jälkeen paineet on kadonneet.
Joskus hyvällä tuurilla saattaa olla jopa 1h paineet järjestelmässä, mutta ei sen pidempään.
Millä vika korjaantui.
Hankittiin ultraäänellä pihdistetut suihkusuuttimet, käytetyt kylläkin mutta toimivat ainakin.
Kaikki nämä em käyntihäiriöt hävisivät.
Nikillä "pkh" kertoo noiden suuttimien puhdistamisesta lisää jos viitsii kun on ne puhdistanutkin.
Tänks hänelle myös toimivista suuttimista.
Ennen näiden puhdistettujen suihkujen hankintaa oli käytössä kaksi sarjaa käytettyjä suihkusuuttimia.
Niitä koitettiin Forte Fuel Cleaner:lla puhdistaa shokki hoidolla tuloksetta useamman kerran.
10l bensaan kaadettiin koko purkki tankkiin, mutta vaikutus ei juuri tuota 10l bensan loppuun ajamista pidemmälle kestänyt.
Molempia sarjoja suuttimia lioteltiin polttoöljyssä useamman päivän ajan mutta sekään ei liottanut paskaa pois suuttimista tai saanut niitä toimimaan sen paremmin.
mannta3
Viesti Kirjoittaja mannta3 »
Mitäköhän mahtaa maksaa toi puhdistus ja onkohan tampereen seudulla ketään kuka noita tekee? Sopis omaan autoon jokunen noista oireista, niin vois kokeilla jos ei kauheita maksa...
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
mannta3 kirjoitti:Mitäköhän mahtaa maksaa toi puhdistus ja onkohan tampereen seudulla ketään kuka noita tekee? Sopis omaan autoon jokunen noista oireista, niin vois kokeilla jos ei kauheita maksa...
Joskus se oli 30 € per suutin (suodatin kori ja tiivisteet uusitaan). Nääsvillen korjaamoista en tiedä, löytyykö sieltä apuja.
j.h
Suutinpesusta Googleen
asnu, injector
tai
Alppilan autohuolto
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tuo 30€ pitänee edelleen paikkansa.
Ainakin noin vuosi sitten oli tuon verran,kun kysyin Alppilan Autohuollosta.
Tiivisteiden ja suodatinkorin lisäksi vaihtoon meni muistaakseni myös kärkikuppi.
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Vois näköjään omaankin kiesiin harkita tuollaista jos rupeis pelaamaan paremmin.
JS34
Oulun tekulla on pesettäneet noita suuttimia, hintaa pesulle on tullu 40e koko satsi mitä ole kuullut...
...jos jollain on faktaa tosta hinnasta niin varmistaa.
Kadett *E
Viesti Kirjoittaja Kadett *E »
Alppilan Autohuolto (29.6.2005)
Suuttimien huolto 4kpl (0 280 150 427)
Suutintyö 133e (sis. lähetys-/pakkauskulut)
jpisteh
JS34 kirjoitti:Oulun tekulla on pesettäneet noita suuttimia, hintaa pesulle on tullu 40e koko satsi mitä ole kuullut...
Toi ei varmaan kestä kuin
- testaus
- ultraäänipesu
- testaus
Veikkaan että varaosia tuohon 40€ hintaan ei laiteta, vaikka onkin kyseessä ns. oppilaitos.
ASNU löytyy monista oppilaitoksista, mutta sen käyttöaste on yleensä aika matala.
j.h
harri
Viesti Kirjoittaja harri »
Itselläni oli samanlaisia oireita. Tyhjäkäynti sahasi edestakaisin ja kone nyki moottorijarrutuksessa. Kun laittoi katin takaisin paikoilleen, nämä ongelmat katosivat.
Ascona C 16NE - Vectra A C20XE - Vectra B X20XEV - Astra G Z22SE - Vectra C GTS Y22DTR - Insignia A20DTH
