Tässä muillekkin luettavaksi yks C20XE:n käytihäiriö...
...koneen perästä on heivattu katti pois.
Vika ilmeni näin.
Kylmäkäynnistyksessä kone saa soppaa niin paljon että ei ala käydä ei huonostikkaan.
Saa startata pitkään että lähtee käyntiin.
Kone röpöttää kierroksia nostaessa, ei ota kierroksia kunnolla, haisee bensalle aika vahvasti.
Lämpimänä alkaa kaikenlaiset pienet käyntihäiriöt mitä vaan koneessa voi olla.
Saa startata pitkään että lähtee käyntiin, käynnistyessä haisee bensalle vahvasti.
Sammuilee kun vauhdista laittaa kutkimen pohjaan ja löysää kaasun.
Sammuilee tyhjäkäynniltä tämän tästä.
Tyhjäkäynti seilaa pikkasen kokoajan, ei paljoa/häiritsevästi.
Vaihteella jarrutellessa nykiin toisinaan vähemmän toisinaan niin että ei meinaa jakkaralla pysyä. (noin 2000rpm tienoilla ilmeni)
Tasakaasulla ajettaessa nykii 2000rpm kierroksilla. (sen alle tai yli ei mitään nykimistä)
Liialla sopalla kone ei luonnollisesti ota kierroksia kunnolla ja on kokoajan laiskan oloinen tai muuten vääntö on hukassa.
Kulutus on ollut siellä 8-12 litraa matka ajossa ja kaupungissa vaihdellut 12-15 litran välillä riippuen ajosta. (lyhkäsiä tai pitempiä siirtymiä paikasta toiseen)
Bensan paine ei säily järjestelmässä, ½h jälkeen paineet on kadonneet.
Joskus hyvällä tuurilla saattaa olla jopa 1h paineet järjestelmässä, mutta ei sen pidempään.
Millä vika korjaantui.
Hankittiin ultraäänellä pihdistetut suihkusuuttimet, käytetyt kylläkin mutta toimivat ainakin.
Kaikki nämä em käyntihäiriöt hävisivät.
Nikillä "pkh" kertoo noiden suuttimien puhdistamisesta lisää jos viitsii kun on ne puhdistanutkin.
Tänks hänelle myös toimivista suuttimista.
Ennen näiden puhdistettujen suihkujen hankintaa oli käytössä kaksi sarjaa käytettyjä suihkusuuttimia.
Niitä koitettiin Forte Fuel Cleaner:lla puhdistaa shokki hoidolla tuloksetta useamman kerran.
10l bensaan kaadettiin koko purkki tankkiin, mutta vaikutus ei juuri tuota 10l bensan loppuun ajamista pidemmälle kestänyt.
Molempia sarjoja suuttimia lioteltiin polttoöljyssä useamman päivän ajan mutta sekään ei liottanut paskaa pois suuttimista tai saanut niitä toimimaan sen paremmin.
C20XE käyntihäiriöistä...
JS34
mannta3
jpisteh
Joskus se oli 30 € per suutin (suodatin kori ja tiivisteet uusitaan). Nääsvillen korjaamoista en tiedä, löytyykö sieltä apuja.mannta3 kirjoitti:Mitäköhän mahtaa maksaa toi puhdistus ja onkohan tampereen seudulla ketään kuka noita tekee? Sopis omaan autoon jokunen noista oireista, niin vois kokeilla jos ei kauheita maksa...
j.h
Suutinpesusta Googleen
asnu, injector
tai
Alppilan autohuolto
Kingis_
JS34
Kadett *E
jpisteh
Toi ei varmaan kestä kuinJS34 kirjoitti:Oulun tekulla on pesettäneet noita suuttimia, hintaa pesulle on tullu 40e koko satsi mitä ole kuullut...
...jos jollain on faktaa tosta hinnasta niin varmistaa.
- testaus
- ultraäänipesu
- testaus
Veikkaan että varaosia tuohon 40€ hintaan ei laiteta, vaikka onkin kyseessä ns. oppilaitos.
ASNU löytyy monista oppilaitoksista, mutta sen käyttöaste on yleensä aika matala.
j.h
harri
