Myyty Astra-G turbo
yks setra harrastaja
Edistystäkö??
Moikka
Onko edistynyt, vaiko harmaat hiukset lisääntyneet???
X20XER
J@gr
apusähis
Re: Astra-G 2.2(z22se) --> astra 2.0 turbo(z20let)
Mietinpähän tässä vaan että onko miten paha onkelma että C 20 XE :hen vaihtaa esim. Z 20 LET :n taikka C 20 LET??kö se oli? niin vaihtaa keskenään? mitenkä käy moottorin kiinnitykset vakiopaikkoihin? ja jos ei käy niin mitenkä tekee uudet? olisin kiinnostunut kyseisestä asiasta
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Veccura A
C20LET:ssä on samat moottorinkiinnikkeet kun C20XE:ssa, ainakin mun tietojen mukaan.Dohc_16 kirjoitti:Mietinpähän tässä vaan että onko miten paha onkelma että C 20 XE :hen vaihtaa esim. Z 20 LET :n taikka C 20 LET??kö se oli? niin vaihtaa keskenään? mitenkä käy moottorin kiinnitykset vakiopaikkoihin? ja jos ei käy niin mitenkä tekee uudet? olisin kiinnostunut kyseisestä asiasta![]()
** BMW 130i ** Ski-Doo MXZ X-RS 850 **
apusähis
Kumpikas niistä on "parempi"?
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Cobrian
C20XEn ja C20LETin välillä ei ole muita eroja kuin pienempipuristeiset männät ja valmis öljykanavointi turboa varten. Periaatteessa muuttaminen ei siis ole edes kovinkaan vaikeaa. Leiman saaminen onkin toki ihan eri juttu...Dohc_16 kirjoitti:Kumpikas niistä on "parempi"?
X20XER
ja kiertokankien ja mäntien kestävyydessä on varmasti eroa, mutta onko kampiakselin?Cobrian kirjoitti:C20XEn ja C20LETin välillä ei ole muita eroja kuin pienempipuristeiset männät ja valmis öljykanavointi turboa varten. Periaatteessa muuttaminen ei siis ole edes kovinkaan vaikeaa. Leiman saaminen onkin toki ihan eri juttu...Dohc_16 kirjoitti:Kumpikas niistä on "parempi"?
JaneZki
kiertokanget on samat (C)20XE ja C20LET koneissa mut kapiakselista en mee takuuseen.jyrki.k kirjoitti:ja kiertokankien ja mäntien kestävyydessä on varmasti eroa, mutta onko kampiakselin?Cobrian kirjoitti:C20XEn ja C20LETin välillä ei ole muita eroja kuin pienempipuristeiset männät ja valmis öljykanavointi turboa varten. Periaatteessa muuttaminen ei siis ole edes kovinkaan vaikeaa. Leiman saaminen onkin toki ihan eri juttu...Dohc_16 kirjoitti:Kumpikas niistä on "parempi"?
Cobrian
Seuraava on ote eräästä korjaamo-oppaasta, joku autosanastoa paremmin tunteva suomentakoot jos haluaa.
Crankshaft and pistons
A revised design crankshaft damper is used to match the changed engine performance.
Pistons with recessed crowns are used, which effectively reduces the compression ratio from 10.5:1 to 9.0:1.
Cylinder head
Heat resistant bolts are used on the exhaust manifold side. The cylinder head gasket is of a special steel design.
Camshaft
Valve timing has been changed by decreasing the valve lift from 9.5 - 8.5 mm and a smaller valve overlap angle has been used to match the intake system to the turbocharger output.
Cylinder head
Camshaft
pusla
J@gr
kingiz
diexsel
Pistä noi isommat jarrut. Ei oo niin pahasti ees kalliimmat.
322mm VXR Brake upgrade kit for Astra-G VXR
Part no : 320200
Price : 935.00 €
Part no : 320200
Price : 935.00 €
Non Gradus Anus Rodentum! (Not Worth A Rats Ass!)
Magister Mundi sum! (I am the Master of the Universe!)
Vescere bracis meis (Eat my shorts)
Stercus accidit (Shit happens)
