Astra G käsijarruongelma
Xtreme
Viesti Kirjoittaja Xtreme »
Eli kyseessä oleva auto on Astra G 1.6 16v eli rummut takana. Osaisiko joku sanoa, mistäköhän kohtaa mahdollisesti käsijarru jumittaa, ja miten sen saisi helpoiten voideltua tms. ilman nosturia.
Oireena on siis toisen puolen käsijarrun jumittuminen kiinni, todennäköisesti vika on jossain vaijerissa, kun käsin vetää vaijerin loppupäästä rummun vierestä, se vapauttaa sen kyllä hienosti.
Kiitos etukäteen vastauksistanne!
caravan-coupe
Viesti Kirjoittaja caravan-coupe »
vaihda vaijeri.
Xtreme
Juuri näin, mutta tiedustelisin onko kyseisen astran vaijeri mahdollista vaihtaa yläkautta? Vai tarvitaanko vaihdossa välttämättä nosturi?
opel arska
Viesti Kirjoittaja opel arska »
auto pitää saada kyllä aika ylös, et sen vaijerin saa vaihettua. Kahvan puoleiset vaijerin kiinnitys päät menevät nii vaikeasti pakoputken ylä puolelle ja sitte sielä on vielä joku suoja pelti putken ja korin välissä, jotta auton alle tunkkien varassa, melkosta ähräämistä...
Ja pitäshän ne rumpujen puoli päätki saaha samalla irti...
ja olikohan se nii et molemmat vaijerit yhtenä könttinä.
Ja mulla oli vaijerin kuoret kulunu puhki taka pään tunkkaus kohdalta.
Käyttis vectra gts 1.9 cdti 150hp
Manta b -77 x20xev + hx40 holset
EX: Astra g x16xel sport
Omega b mv6
Ascona c turbo c20ne 352hp 452nm
Opel omega 2.2dti
Xtreme
Joo, kiitos vastauksesta, näin kattelin kun alle kurkkasin, mulla oli vaan mielessä, että jos kahvan päästä pääsisi käsiksi tuohon "vaijerin jakajaan" (pääseekö?) ja nyppäisi sen irti, niin onko siellä suojapellin alla vielä vaijeri kiinni jossain rakenteissa? Jos ei niin silloinhan vaijerin saisi vedettyä alakautta sitten pois...epäilen että saa, mutta JOS :)
opel arska
ei saa :D
Omega b mv6
Opel omega 2.2dti
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
Mulla on kyllä levyt takana mutta kait ne vaijerit on suurin piirtein samanlaiset ainakin sieltä jarrukahvan päästä.
Tunkin ja pukkien varassa vaihdoin uudet, irroita ensin rummunpäästä ja sitten saat löysää sinne pakoputken yläpuolelle. Käännä sivusta liitoskohta näkösälle ja irroita se t-kappale joka tulee kabiinista.
Työkaluja siellä haaroituksen päässä ei ainakaan minun auton vaijerin vaihdossa tarvinnut. Uudesta vaijerista näkee jo valmiiksi miten se on kiinni.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
