jiivee666
Viestit: 2121 Liittynyt: 10 Loka 2005, 14:07
Viesti
Kirjoittaja jiivee666 » 04 Marras 2005, 16:48
Onko tossa Vectra Assa pakoputken pakko mennä sieltä kolosta taka-akselin yli vai saako se mennä alikin? Tai voiko se yleensä mennä ali?
Jope
Viestit: 2490 Liittynyt: 01 Touko 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja Jope » 04 Marras 2005, 17:57
Kyllähän se taka-akselin alikin voi mennä, jos katsastussedän mielestä jää riittävästi maavaraa.
jiivee666
Viesti
Kirjoittaja jiivee666 » 04 Marras 2005, 18:25
Eikös siinä ole ihan joku cm määräkin paljon pitää olla maavaraa..?
Jostain muistaisin että oli joku 80mm... vai muistanko väärin?
-AM-
Viestit: 2607 Liittynyt: 15 Helmi 2005, 02:00
Viesti
Kirjoittaja -AM- » 04 Marras 2005, 18:50
jiivee666 kirjoitti: Jostain muistaisin että oli joku 80mm... vai muistanko väärin?
Oikein muistat
ipa
Viestit: 7869 Liittynyt: 12 Huhti 2003, 03:00
Viesti
Kirjoittaja ipa » 04 Marras 2005, 19:39
jiivee666 kirjoitti: Eikös siinä ole ihan joku cm määräkin paljon pitää olla maavaraa..?
eikä maa kosketusta renkaat tyhjänä
lekalla leivot putkea littuun jos jää täpärälle.
jiivee666
Viesti
Kirjoittaja jiivee666 » 04 Marras 2005, 19:43
Iskeekö ne katsastuksessa renkaat tyhjiksi ja kattovat?
Alkaako ne yleensä mittailemaan tollasia, vaiko vaan silmällä tarkistavat?
ipa
Viesti
Kirjoittaja ipa » 04 Marras 2005, 20:03
eiköhän se mene ihan silmämääräisesti.
tai korvalla kuunnellaan kun paukkaa osat nosturille ajettaessa.
linjarillahan sen näkis kai helpoiten.
tarkennan: toisen puolen renkaat tyhjänä mikään ei saa koskettaa maahan.
jiivee666
Viesti
Kirjoittaja jiivee666 » 04 Marras 2005, 20:08
Sitten vielä kiinnostaa tietää että miten katsastusmiehet suhtautuu
omatekosiin pakoputkiin? Kun noista mutkista ja putkista hitsailee sellasen kasaan, änkät kaupasta. Siis tarkotan nyt katista taakse, en kokonaan.
ipa
Viesti
Kirjoittaja ipa » 04 Marras 2005, 20:19
osistahan ne orkkisputketkin tehdään.
kunhan ei ole vuotoja, liitokset on kestävät ja materiaali jokseenkin järkevää.
on tullu joskus askarreltua äänenvaimenninkin itse.
tai siis koko putkisto alusta loppuun fiat 133:n
jiivee666
Viesti
Kirjoittaja jiivee666 » 04 Marras 2005, 20:31
Joo eiköhän nämä tiedot riitä, kiitokset vastanneille.
Ja eikun osia hankkimaan ja hitsipilli käteen.
