A Vectran pakoputken kulkureitti?
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Onko tossa Vectra Assa pakoputken pakko mennä sieltä kolosta taka-akselin yli vai saako se mennä alikin? Tai voiko se yleensä mennä ali?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Kyllähän se taka-akselin alikin voi mennä, jos katsastussedän mielestä jää riittävästi maavaraa.
jiivee666
Eikös siinä ole ihan joku cm määräkin paljon pitää olla maavaraa..?
Jostain muistaisin että oli joku 80mm... vai muistanko väärin?
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
jiivee666 kirjoitti:Jostain muistaisin että oli joku 80mm... vai muistanko väärin?
Oikein muistat
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
jiivee666 kirjoitti:Eikös siinä ole ihan joku cm määräkin paljon pitää olla maavaraa..?
eikä maa kosketusta renkaat tyhjänä :wink:
lekalla leivot putkea littuun jos jää täpärälle. 8)
jiivee666
Iskeekö ne katsastuksessa renkaat tyhjiksi ja kattovat?
Alkaako ne yleensä mittailemaan tollasia, vaiko vaan silmällä tarkistavat?
ipa
eiköhän se mene ihan silmämääräisesti.
tai korvalla kuunnellaan kun paukkaa osat nosturille ajettaessa.
linjarillahan sen näkis kai helpoiten.
tarkennan: toisen puolen renkaat tyhjänä mikään ei saa koskettaa maahan.
jiivee666
Sitten vielä kiinnostaa tietää että miten katsastusmiehet suhtautuu
omatekosiin pakoputkiin? Kun noista mutkista ja putkista hitsailee sellasen kasaan, änkät kaupasta. Siis tarkotan nyt katista taakse, en kokonaan.
ipa
osistahan ne orkkisputketkin tehdään.
kunhan ei ole vuotoja, liitokset on kestävät ja materiaali jokseenkin järkevää.
on tullu joskus askarreltua äänenvaimenninkin itse.
tai siis koko putkisto alusta loppuun fiat 133:n :lol:
jiivee666
Joo eiköhän nämä tiedot riitä, kiitokset vastanneille.
Ja eikun osia hankkimaan ja hitsipilli käteen.
