B-Vectra moottorinlämpötila
Pehtori
Viesti Kirjoittaja Pehtori »
Joo mittari kuumana 80 asteessa eikä siitä nouse.Onko se normaali? Mites muilla? Tietääkseni termari kuitenkin 92 astetta..... Eli kannattaako termari vaihtaa,nesteet aika uudet ettei se siitä kiikasta.
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jos se lämpömittari on ehjä,niin termari on rikki,tuo 80 astetta on aivan liian
alhainen käyntilämpötila,pakkaskeleillä saat ajella lämpöhaalarit päällä.
Jos ja kun sitä termostaattia hankit,niin suosittelen lämpimästi alkuperäistä
sellaista, se voi olla hieman kalliimpi kuin tarvike,mutta oikea toimivuus on taattu.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
Pehtori
Ei muuta kuin vaihtoon sitten.Tarviketermostaateissa ollut itelläkin joskus huonoja yksilöitä.
Powerhousu
Viesti Kirjoittaja Powerhousu »
Wtf? Paskana? Ajattelin, että se on ihan normaalia, koska KAIKISSA b-vectroissa joilla olen ajanut, on lämmöt ollu siinä 80 asteen tienoilla.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Dieselissä ainakin pitäisi pysyä lähes 90 °C:ssä
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Samaa vikaa oli mulla,ei noussu lämmöt kun 80asteeseen,flektin anturi vaihtoon kun pyöri jo n.40asteen lämpötilassa ellei alle.Vaihdon jälkeen lämmöt on jo muutaman kerran kävässy yli 90asteen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Dieselissä tosiaan lämmöt kunnossa olevalla termostaatilla matka-ajossa jatkuvasti n. 85-90c
Bensamallissa tekee ehyelläkin termostaatilla tiukkaa, että saa pysymään lämmöt matka-ajossa yli 85c. Itselläni tällä hetkellä paikoillaan 5tkm sitten vaihdettu termostaatti, ja harvassa ovat ne reissut, jolloin lämpötila nousee mittarin mukaan yli 82c:n
Nipe
ascona_c kirjoitti:Dieselissä tosiaan lämmöt kunnossa olevalla termostaatilla matka-ajossa jatkuvasti n. 85-90c
Niin mulla on bensa kone ja tyhjäkäynnillä on noi 90asteen ylitykset ollu,mut ennen flektin anturin vaihtoa ei missään tilanteessa lämmöt noussu yli ton 80asteen,flektinhän pitäis pyöriä muistaakseni vähän 90asteen jälkeen olisko ollu 95astetta tarkalleen :roll:
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Itsellä lämmöt on lähemmäs 95 astetta koko ajan :-?
Auto on V6 koneella....
Miro.Simounen
Ja tähän asiaan vaikuttaa se että onko ilmastointi vai not.
itellä on ilmastoiti ja sekun on päällä niin lauharinkennontuuletin pyörii. joka samalla jäähyttää syyläriä.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Pehtori
Elikkä sitten kun mulla 1,8 bentsiini tuo 82 normaalia ilmeisimminkin.Ei kai tässä sitten ruveta mitään vaihtelemaan kun,ilmeisimmin turha juttu.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Miro.Simounen kirjoitti:Ja tähän asiaan vaikuttaa se että onko ilmastointi vai not.
Ei sen pitäisi asiaan vaikuttaa, koska moottorin lämpötilaa säätelee termostaatti, ei se flekti. Jos lämmöt on liian alhaalla ei nesteen pitäisi kiertää, jolloin syyläriä saa jäähdyttää sydämensä kyllyydestä ilman että se vaikuttaa moottorin lämpöön mitään.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Miro.Simounen
Tuomas kirjoitti:
ääh.. sepostin tuota flektin toimivuutta.. ei pitäs kaljapäissää kirjotella.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Minäkin epäilin viallista termaria, kun lämmöt oli vaan 80:ssä.
Vaihdoin uuden, nyt ne nousee joskus (ajossa) jopa 85:een :roll:
Myivät vielä mulle varaosaliikkeessä sen termarin kotelon kanssa, kun ei kuulemma pelkkää sisäosaa ollut :roll: :evil:
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
