Automaatti omega manuaaliksi??
Peter.pan
Viesti Kirjoittaja Peter.pan »
Eli olisi tarkoitus vaihtaa automaattiloota manuaaliksi. Laatikonhan joutuu hankkimaan ja kytkinasetelman,ja polkimet menee vaihtton myös.
Mutta miten on kardaani? Onko samanlainen kummassakin?
Myös sitten onko perässä jotain eroa tai onko eri välitykset yms yms??
Ja onko vaihto ylipäänsä mahdollista.
Auto on omega 3000 24 V
Onko 3000:ssa ja vaikkapa 2.0:ssa samanlaiset poljinhässäkät ?
P. Lanttola
Ainakin noissa 12V versioissa taitaa olla perävälitys manuaalissa 3.70 ja automaatissa 3.45 ja muistelisin että sama juttu uudemmissakin.
villeg
Viesti Kirjoittaja villeg »
Polkimet ei ole samanlaisia. 24V on neste toiminen kytkin ja 2.0 on vaijerilla. Jostakin olisi sellainen hämärä muistikuva että myös 2.6 olis ollu nestekytkimellä? Tästä en tosin ole varma.
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
no mulla on toi 2.6 ja siin on neste kytkin.
kun eikös tää 2.6 oo ihan sama kampe kuin 3.0 24v mutta pata ja sen sähköt on eri...
*Dodge ram 2500 4x4 -96 5.9 Cummins td, +400hv/+1300nm*
*manta B, projekti, valmis joskus*
*Omegoita vähän väliä, erilaisia, dieseleitä ja ei niin dieseleitä*
Mika.L
Viesti Kirjoittaja Mika.L »
simu_l kirjoitti:no mulla on toi 2.6 ja siin on neste kytkin.
No on siellä eri laatikkokin moottorin perässä
Frontera A X22XE -96
E39 525 Touring -02
Tuomas
Re: Automaatti omega manuaaliksi??
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Peter.pan kirjoitti:Laatikonhan joutuu hankkimaan ja kytkinasetelman,ja polkimet menee vaihtton myös.
Vauhtipyörän tarvitset myös. Leimalla saattavat kysellä laatikosta lappuja (vähäpäästöisyys)
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
