Kyssäri kiekkakellosta... (Impulssi hukassa apuja kaivataan)
juhmut
Viesti Kirjoittaja juhmut »
Eli löytyykö kiekkamittarittomasta mittaristosta jostain kierospulssi vai joutuuko hakemaan ihan konehuoneen puolelta?
Muitakin vinkejä kellonasennukseen kaivataan...
Edit: Otsikko...
juhmut
Niin ja autohan oli Astra F -94...
Appura
Viesti Kirjoittaja Appura »
Kyllä siihe mittariston taakse tulee kiekkamittarin johto vaikka siinä mittaristossa ei sitä ookkaa..
Mäki laitoin kadettiin mittariston missä oli rundimittari ja hyvin toimi. Oli ihan bolt on juttu ja kadetti oli vm88 ja 1.3s
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
juhmut
Mikäköhän väri se vois olla?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
vihreä
juhmut
En kyllä saanu toimimaan... Vai pitäisköhän mittaristo olla paikallaan???
Taustavalot toimi ok, mutta viisari ei heilahtanut ollenkaan...
Vinkkejä???
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Voisit vaikka mitata tuleeko siihen johtoon signaali. Useissa yleismittareissa kun on tuo kierroslukumittauskin niin sellaisella sen saa nopeasti mitattua ja jos ei mistään löydy signaalia niin sitten joudut vetämään uuden johdon mittarille.
Appura
juhmut kirjoitti:En kyllä saanu toimimaan... Vai pitäisköhän mittaristo olla paikallaan???
Vinkkejä???
Mistä hommasit mittariston? jos se ollu kauan käyttämättömänä tai saanu kosteutta niin voi olla aluksi ettei toimi kunnolla.
Se kadetinki rundimittari ei aluksi toiminu mutta pikku hiljaa rupes viisari liikkumaan nykimällä ja lopuksi rupes toimii kunnolla
juhmut
Siis kyseessä on nyt erillinen mittari ei orkkis...
juhmut
Mistäs saan konehuoneen puolelta tuon signaalin... Puolan - napaanhan se pitäis tökätä vai onko laturissa paikka vai mihin...
On se vaan hyvä että jaksatte tyhmää neuvoa...
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
ite ainaski otin erilliselle kiekkamittarille suoraan puolan vihreestä johtimesta signaalin...
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Puolan miinus eli vihreä.
A-Omegassa oli muuten vihreä johto moottorin johtosarjassa, mutta korin johtosarjassa sitä ei ollut...
ipa
siellä puolan lähellä siinä virreässä piuhassa saattaa olla abikoliittimet irti ja teipattu johtosarjan kylkeen. joissain autossa on minimoitu sähkövikoja.
:wink:
eli teippi paketti auki ja piuha kiinni.
juhmut
Siis koneenpäässä on mötikkä johon tulee tulpanjohdot ja siitä lähtee johtoputki eteenpäin, mutta puolaa en löytänyt... Yhden vihreän johdon löysin joka menee ruiskulle ei varmaankaan ole se...
Nim. Vieläkin hukassa :oops:
juhmut
Elikäs jos joku selventäis missä ja minkänäköinen on puola...
Kun sitä norm. näköstä laitetta ei löytynyt...
