Auttakee, en ossoo muuta sannoo
-95 Astra 2.0gsi ecotec lämppärin kenno
pietu0ne
Onko joku muu sattumoisin tutustunut gsi astran lämmitys ja sisäilman kierron ihmeelliseen maailmaan. Aikani purettuani kennoa esille huomasin sit että eihän siellä ole minkäänlaista "hanaa" joka säätää kylmän ja kuuman. Konehuoneen puolelta tulee letku/putki ja vieressä toinen pois. Eli kiertääkö siellä koko ajan vesi? Vai liekkö konehuoneessa joku "hana" ja automatiikka. Sen sain selville että kylmän ja kuuman vaihto tapahtuu erilaisilla läppä systeemeillä puhaltimen alapuolella olevassa kotelossa. Autoni on edelleen kylmä vaikka olen tehnyt kaiken mahdollisen ja mahottoman. Läppä mikä säätää puhallus lämpöjä, ei sulkenut kunnolla eli puhalti ilma kanaviin kuumaa sekä kylmää ilmaa. Hieman lämpöisempää tuli ohjaamoon mutta onpahan kylmä ajella taas talvella. Niin, autoon on tehty kansiremppa, vaihdettu vesipumppu, termari ja lämppärinkenno. Olisko kumminkin vielä järjestelmän putsaus paikallaan koska veteen pääsi vuodon aikana hieman öljy paskaa. Voisko kenno tukkeutua osittain siitä. Toisaalta kennon letkut tuntuvat melkein yhtä kuumilta.
pietu0ne
timiwild
pietu0ne
