-95 Astra 2.0gsi ecotec lämppärin kenno
pietu0ne
Viesti Kirjoittaja pietu0ne »
Onko joku muu sattumoisin tutustunut gsi astran lämmitys ja sisäilman kierron ihmeelliseen maailmaan. Aikani purettuani kennoa esille huomasin sit että eihän siellä ole minkäänlaista "hanaa" joka säätää kylmän ja kuuman. Konehuoneen puolelta tulee letku/putki ja vieressä toinen pois. Eli kiertääkö siellä koko ajan vesi? Vai liekkö konehuoneessa joku "hana" ja automatiikka. Sen sain selville että kylmän ja kuuman vaihto tapahtuu erilaisilla läppä systeemeillä puhaltimen alapuolella olevassa kotelossa. Autoni on edelleen kylmä vaikka olen tehnyt kaiken mahdollisen ja mahottoman. Läppä mikä säätää puhallus lämpöjä, ei sulkenut kunnolla eli puhalti ilma kanaviin kuumaa sekä kylmää ilmaa. Hieman lämpöisempää tuli ohjaamoon mutta onpahan kylmä ajella taas talvella. Niin, autoon on tehty kansiremppa, vaihdettu vesipumppu, termari ja lämppärinkenno. Olisko kumminkin vielä järjestelmän putsaus paikallaan koska veteen pääsi vuodon aikana hieman öljy paskaa. Voisko kenno tukkeutua osittain siitä. Toisaalta kennon letkut tuntuvat melkein yhtä kuumilta.
Auttakee, en ossoo muuta sannoo :roll:
pietu0ne
Eikö Kellään oo samaa vikaa opelissa että onpi kylmä auto :o
timiwild
Viesti Kirjoittaja timiwild »
No se kenno saa koko ajan lämmintä vettä rajatta. Ilman lämpötilan säätö tapahtuu kylmää ja lämmintä ilmaa sekottamalla. Vika on siis niitten säätöläppien toiminnassa
*Muista varoa hattupäistä kuskia!*
pietu0ne
piru ku sais jostain kuvan niistä läppäsysteemeistä. joutuu aika paljon purkamaan autoa että sais sen kotelon pois.
