AJOTIETOKONEESTA "LUKEKAA"
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Mitenkäs on semmonen homma kun ton cruisen asennus tohon 2002 1.6 16 vaivaseen G- Astraan? Onko k.o. laitteessa kaasu viä vaijerilla vai sähkönen? Eikös toi sähkökaasullisissa ole aikas helppo nakki eli viiksi+antero kytkinpolkimelle+jarrupolkimelle+ohjelmointi? onko kukaan toimittanu kyseistä rojektia tommoseen laitteeseen?
Appura
Re: Calibraan ajotietokone
Viesti Kirjoittaja Appura »
Omann kirjoitti:Tässä kun oli puhetta vanhempien ajotietokoneiden jälkiasennuksesta; yksi esimerkki, lopussa nopeuspulsseista juttua:
Laitoin 8v Calibraan ajotietokoneen, joka oli peräisin 89 B-Senatorista 30NE. Seuraavat toimenpiteet tuli tehdä:
1. Ajotietokone paikoilleen, keltainen liitin löytyi hanskalokeron irrottamalla johtosarjaan teipattuna
2. Nappi paikoilleen; reikä kolikkolokeron tilalle puukolla. Töpseli löytyy pelkääjän puolelta vaihdekepin juuresta. Calibran liittimessä enemmän tyhjiä paikkoja kuin senassa, erilainen, mutta johtojen numerointi sama. Tinasin johdot Calibran töpselin takapuolelle alkuperäinen säilyttäen.
3. Ulkolämpötila-anturin lisääminen, paikka etuhelmassa, liitin jarrutehostimen vieressä (sininen ja sinivalkoraidallinen johto)
4. Ohjelmointi TECH-1 laitteella Opelilla. Kohta ajotietokone- ohjelman syöttö. Koodi 93. Calibraan tuolle moottorille löytyy 2 nopeuspulssitietoa, muistaakseni 7280 ja 8544/km. Tekniikka ja varuste tiedoista taulukosta päättelemällä varmistui, että sopi tuo 8544. Pulssit antaa sähköinen nopeusmittari, mittari toimii vaijerilla. Tämän voi varmistaa esim., että ajaa nopeusmittarin näyttämä 110, nollaa ajotietokoneen keskinopeuden, josta heti näkee tietokoneen saaman nopeuden, mulla 102km/h ->pitää täsmälleen paikkansa (vrt. GPS tai nopeusnäyttötaulu)
Ohjelmointi Kuopion Delta-Autossa (Putkola), aikaperusteinen veloitus, katsottiin samalla vähän muutakin 20e. Huoltopäällikkö Gsm: (044) 728 4523
Ja dataa 130km reissulta (kone ei vakio, eikä vielä säädetty) maantiellä keskinopeus 86, kulutus 5,8.
-(z)-
onko Calibra C20NE konella? Pitäs ite ruveta A vectraan vääntämään ajotietokonetta
Projektina on kolaroitu Vectra A GT vm94 (C20XE)
Jukki
Vaikuttaakos lastuttaminen ton ajotietokoneen toimintoihin? Itsellä Calibra turrpon ajotietsikka toimii muuten, mutta toimintasäteessä on jatkuvasti joku 300 km liikaa, esim. bensavalon palaessa toimintasäde on jotain 360 km :roll: .
Omann
Viesti Kirjoittaja Omann »
Jep on C20NE koneella.
Jukki: Tässäpä mutua: Lastusta en tiedä, bensan paineen nosto voisi tehdä virhettä, jos suutinajat ovat samat mutta gasoa menee enemmän läpi? Voisi tarkistaa tankin mittarianturin toiminnan (ja liitosten, myös maa, kontaktit), näyttääkö mittari oikein? Merkkivalo saanee anturilta oman on/off signaalin, eikä liity ajotietokoneeseen/mittarin näyttämään suoranaisesti :roll:
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Saako tuon ajotietokoneen laitettua astra f malliin, ihan vain et ostaa viiksen ja tyrkkää koneen kiinni?
Tietysti päivitys koneeseen sopivaksi, mutta tarviiko esim jotain antureita yms..?
A vectroihin olen noita joskus asennellu, mutta toimiiko tämä astrassa samalla tavalla?
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
E kadettiin c20xe menee heittämällä kadetin oma ajotietokone joka on otettu samalla koneella olevasta autosta. Liitin ajotietokoneeseen löytyy siis johtosarjasta teipattuna. eikä tarvi ohjelmoida.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Onkohan minkälainen homma laittaa F-astraan (c18xe) ajotietokone? Löytyykö tuolta joku liitin? Pitääkö laittaa antureita ym. virityksiä? -(z)-
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
Appura
Nyt on sitte asennettu ajotietokone C20NE koneiseen A vectraan (GL)
Ja homma menee seuraavasti:
Mistään auton johtosarjasta ei löytyny ajotietokoneen näytön keltaista liitintä joten vedin piuhat ite.
Käsijarrun luota löytyi ajotietokoneen nappejen liitin.
Mittaristo piti vaihtaa sellaiseen missä on nopeus anturi (esim 2000 vectran)
Ton mukaan vedin piuhat :
Napeille:
1keltainen/ruskea
20 ruskea/ruskea
23 sininen/ruskea
22 punainen/ruskea
5 musta/ruskea
Maihin:
25 ruskea
10 ruskeavalkoinen
2 ruskea
Ulkolämpötilan anturille:
12 sininen
13 sinivalkoinen
26 sinimusta bensamittarille samaväriseen johtoon (löytyy mittariston takaa)
15 harmaavihreä mittarinvalojen samanväriseen johtoon
14 punainen + johto sulakkkeelle numero 15 (15A)
11 musta + johto sulakkeelle numero 13 (20A)
6 punavalkoinen Motronic-boxille samanväriseen johtoon
24 mustaruskea Motronic-boxille samanväriseen johtoon
punasininen nopeus anturille samanväriseen johtoon (löytyy mittariston takaa)
Kulutusnäytön johdot saattaa olla myös vuosimallista riippuen:
6 musta
24 valkoinen
Vinkki: kannattaa ostaa kaytettynä se näyttöön tuleva keltainen liitin ja ottaa samalla siihe vähä johdon pätkiä mukaan
Sitte vaan Opelille ohjelmoimaan (hinnat 20€-50€)
Sportive
Irrotin tuossa mankan ja hanskalokeron mutta en löytänyt mitään liitintä F-astmasta (C18xe) sportive varuste tasolla. Onkos siellä joku liitin vai pitääkö kaikki johdot vetää erikseeen? -(z)-
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
viiksimies
Viesti Kirjoittaja viiksimies »
Appura kirjoitti:Nyt on sitte asennettu ajotietokone C20NE koneiseen A vectraan (GL)
Tässähän olisi hyvä perusdata tuonne vinkit-osiolle? Näitä kuitenkin aika tiheään kysellään.
Originaal
Viesti Kirjoittaja Originaal »
viiksimies kirjoitti:
Aivan olen samaa mieltä. Pysyis ainaki toi johtojärjestys tallessa.
makkis82
Sportive kirjoitti:Irrotin tuossa mankan ja hanskalokeron mutta en löytänyt mitään liitintä F-astmasta (C18xe) sportive varuste tasolla. Onkos siellä joku liitin vai pitääkö kaikki johdot vetää erikseeen? -(z)-
Se liitin voi olla aika piiloon teipattuna johtosarjan kylkeen. näin ainakin itelläni kadetissa ja astrahan on vaan kehtiysversio ni voishan se sieltäkin löytyä etit siitä johtosarjasta ajotietokoneen kohdilta.
Aulisankka
Viesti Kirjoittaja Aulisankka »
Mulla löyty se keltanen liitin valokatkasijalle menevästä johtosarjasta...
Eli mittaristo ja valokatkasia irti ni saa sen johtosarjan esii....
Oudosti laitettu ku oli aivan väärässä suunnassa ja joutu kuorii johtosuojia varmaa 40cm et yletty ajotietokoneen näytölle!?
nii ja auto -94 a-vekku x20xev... tai oli :D
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Mahtaako noi johdotukset löytyä B2 vectrasta valmiina? Haaveena olisi laittaa jälkiasennuksena toi ajotietokone, jos siis johdotukset löytyy valmiina. Paljokohan tuo tulisi sitten kaiken kaikkiaan kustantamaan. Nyt autosta löytyy siis vain tuo perus radionäyttö, jossa kellonaika ulkolämpötila ja päivämäärä. Auton vuosimalli on siis 99 ja X20XEV moottorilla varustettu.
vetukka
Viesti Kirjoittaja vetukka »
Appura kirjoitti:
6 musta
24 valkoinen
Mulla -88 omega 20se. Joskus aikoinaan toimi tuo ajotietokone kunnolla, nykyään ei enää toimi mitkään kulutusnäytöt eikä toimintasäteet. Lämpötila ja keskinopeus toimii mielestäni miten pitääkin. Kokeiltiin kaverin vectran ajotietokoneella ja siinä näkyi samat viat, joten oletettavasti vika johdoissa. Voiko syy siis löytyä mistä tahansa edellä mainituista?
Omega A 2.0i
Manta B
