kadett d 1,2 vm84 mitä bensaa se syö?
ipeus
Viesti Kirjoittaja ipeus »
Nii että onko 95e vai joutuuko lisälitkujen kans pelleilee?
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Siinä koneessa säädetään sytytys manuaalisesti hieman myöhäisemmälle jos haluaa ajella 95 okt bensalla ja vastaavasti
hieman aikaisemmalle jos ajelee 98 lla,,,,korkeampioktaanisella
saattaapi kulkea herkemmin,edellyttäen että sytytys on oikein
säädetty.
Omega B X20SE Sedan -98
Vectra A C20NE - CDX -95
ipeus
Nii että 98e
ipeus
ilman lisälitkuja?
ekomies
ipeus kirjoitti:ilman lisälitkuja?
Niin mitä lisälitkuja tarkoitat?
ipeus
Mullaku oli vm83 volvo ni siihen piti laittaa venttiilin suojus ainetta?
ekomies
Ai semmosia lisukkeita,tuskinpa niitä tuossa koneessa tarvii,mutta
tarkista nyt se sytkän ajoitus että on ok,niin ei sitten kone nakuta.
ipeus
jees, kiitos
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä sitä lisäainetta voi vanhan auton tankkin aina silloin tällöin lorauttaa. :)
Itse käytin -82 Asconassa 98E + venttiilinsuojusainetta, ja hyvin pelasi.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
ascona_c kirjoitti:Itse käytin -82 Asconassa 98E + venttiilinsuojusainetta, ja hyvin pelasi.
Asconat lienee kaikki OHC-koneella, eli se venttilinsuoja-aine on ollut totaalisen turhaa siinä koneessa..
Tuo Kadetin 1,2-litrainen taas on tappikone, ja vanhat tappikoneet vaatii sen suoja-aineen. Eli kyllä, pitää käyttää venttiilinsuoja-ainetta joka tankkauksella.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ipeus
mutta täs pitäis olla 1,2 ohc kone.
1,2 tappikone eiks ollu 79-81vm ja ohc sitte 81-84?
Tuomas
Onko OHC? Kun E-kadetissakin oli vielä sitä tappikonetta..
No se on helppo tarkistaa. Pelti auki ja katsot mitä sieltä löytyy. OHV (tappikone) on helppo tunnistaa mustasta peltisestä venakopasta. OHC:ssa taas on alumiinivalua oleva nokkapukki ja kansi. OHC:ssa myös lukee päällä "OHC"
Jos se on OHC niin soppa on 98E ilman lisäaineita.
Edit: ei Motonetin luettelo tunne 1,2 OHC Kadettia lainkaan. Mikä taas ei tietysti mitään todista, :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
Anodi
Viesti Kirjoittaja Anodi »
ipeus kirjoitti:mutta täs pitäis olla 1,2 ohc kone.
ei aivan näinkään vaan:
Moottorivaihtoehdot Suomessa:
Iskutilavuus cm3 Teho hv, polttoainejärj. Vuodet
1196 OHV 53 k 79-82 (1.2 N)
1196 OHV 60 k 81-84 (1.2 S)
1297 OHC 60 k 79-84 (1.3 N)
1297 OHC 75 kk 79-84 (1.3 S)
1598 OHC 90 kk 82-84 (1.6 S)
1598 OHC 54 D 82-84 (1.6 D)
1796 OHC 115 MPi 83-84 (1.8 E)
eli voi olla kumpitahansa, koska samassa paikassa, josta tämä on lainattu todetaan "Corsan uutta 1,2 OHC:tä istutettiin myös d-kadettiin"
http://www.ajovalo.net/Historia/opel_kadett_79.htm
ps. "huonoja ominaisuuksia Kadettissa oli hyvin vähän"
Tuomas
Tuo teksti on vähän epämääräisen oloinen, mutta siitäkin saa käsityksen ettei sitä OHC:ta olisi myyty Suomessa.
Mutta alkuperäinen kysyjä varmasti saa asian parhaiten selville tosiaan sieltä pellin alta kurkkaamalla :)
Alfa 156 JTS
Vectra B
