Eli ABS valo välillä palaa ja välillä ei. absit toimii normaalisti kun valo ei pala. Missä vois olla vika että se tollein välillä toimii ja välillä ei?
Nyt näinä sateisina päivinä valo on alkanu palaa enemmän. Luin jostain että ilmankosteus voi vaikuttaa abs antureihin tai jotain jos ne on huonossa kunnossa. Tiedä sitte. kuulostaa aika oudolta.
Sitten kytkinluistaa. Ei kyllä huomaa juurikaan kun ajelee normaalisti mut jos esim lähdet täysillä kiihdyttämään 0-100kmh niin kun vaihtaa 2.vaihtelle niin kierrokset pysyy 5.5-6 tuhannessa. Mietin vain että onko tämäkin hylky katsastuksessa?
autohan on Opel Calibra 2.0i 16V 4x4 -92
abs valo ja kytkinmenluisto
klistier
Opel Calibra 2.0i 16v 4x4
VectraV6
Altti450
