abs valo ja kytkinmenluisto
klistier
Viesti Kirjoittaja klistier »
Eli ABS valo välillä palaa ja välillä ei. absit toimii normaalisti kun valo ei pala. Missä vois olla vika että se tollein välillä toimii ja välillä ei?
Nyt näinä sateisina päivinä valo on alkanu palaa enemmän. Luin jostain että ilmankosteus voi vaikuttaa abs antureihin tai jotain jos ne on huonossa kunnossa. Tiedä sitte. kuulostaa aika oudolta.
Sitten kytkinluistaa. Ei kyllä huomaa juurikaan kun ajelee normaalisti mut jos esim lähdet täysillä kiihdyttämään 0-100kmh niin kun vaihtaa 2.vaihtelle niin kierrokset pysyy 5.5-6 tuhannessa. Mietin vain että onko tämäkin hylky katsastuksessa?
autohan on Opel Calibra 2.0i 16V 4x4 -92
Opel Calibra 2.0i 16v 4x4
VectraV6
Viesti Kirjoittaja VectraV6 »
Kyllä se kosteus kummasti vaan vaikuttaa huonoihin/hapettuneisiin sähköliitoksiin... Eli täysin mahdollista et kosteella anturit "pätkii" enemmän..
Ja eipä taida katsastusmies täyskaasu kiihdytyksiä tehdä joten tuskin tuo pieni kytkimen luistaminen haittaa leimatessa...
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Tosiaan kosteutta voi olla absin johtojen liittimissä tai sitten ihan jossain anturissa. Itsellä oli astrassa anturin kehä halki, josta kosteus pääsi sisään. Välillä toimi ja välillä ei.
Viesti Kirjoittaja TJT »
kannattaa kokeilla hakua tai sitten vaan selailla vanhoja topicceja läpi.
Moneen otteeseen on ollut juttua noista calibran abseista.
Helpommin saattaa tuolta kori-sisusta ja alusta puolelta löytyä...
