Valojen oikea korkeus / säätö
Eagle|
Viesti Kirjoittaja Eagle| »
Eli tällaista perusasiaa haluaisin kysyä, että miten auton valot tulisi säätää jotta ne näyttävät oikein.. :P en ny muista ite niit mittoja?
Eli valojen umpioiden keskeltä olik se ny 5 metriä eteenpäin nii lyhyiden valojen osoittaman valon yläreuna pitäis olla siin vai mitä?! :S emt. kertokaa joku fiksu kiitos! -(z)- :lol:
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
peitsamo85
Re: Valojen oikea korkeus / säätö
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
Eagle| kirjoitti:Eli tällaista perusasiaa haluaisin kysyä, että miten auton valot tulisi säätää jotta ne näyttävät oikein.. :P en ny muista ite niit mittoja?
kaikista helpoin tapa kattoo suuntauslaitteella/laatikolla....
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
peitsamo85 kirjoitti: kaikista helpoin tapa kattoo suuntauslaitteella/laatikolla....
Entä jos on vaan auto ja talon seinä?
peitsamo85
Lurttinen kirjoitti:
sitten käy josssain kattomassa...... esim. varmaan löytyy ammattikoulun autopuoli jossa voivat kattoa suuntauksen.. maksaa ehkä euron...
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Mut jos tohon nyt sattuis olee joku hyvä kikka miten ne valot saa oikein säädettyä esim. seinän avulla niin vinkkejä otetaan vastaan täältäkin suunnasta.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Eagle| kirjoitti:Eli valojen umpioiden keskeltä olik se ny 5 metriä eteenpäin nii lyhyiden valojen osoittaman valon yläreuna pitäis olla siin vai mitä?! :S emt. kertokaa joku fiksu kiitos! -(z)- :lol:
Mun mielestä menee aika oikein tolla tavalla, taitaa olla paras koti konsti.
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Mielestäni oikea sääntö on 1 cm lasku 1 m:n matkalla lähivaloilla.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Elikkä mittaat matkan umpion keskeltä maahan ja 5m päähän seinästä 5cm alemmaksi säädät valokuvion terävän yläreunan.
Tuokaan ei ole kovin tarkka konsti,joten kannattaa viimeistään katsastuksessa kysäistä saatko samalla veivata kohdilleen,kun laittavat sen mittaustoosan eteen.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
TJT kirjoitti:Elikkä mittaat matkan umpion keskeltä maahan ja 5m päähän seinästä 5cm alemmaksi säädät valokuvion terävän yläreunan.
jokatapauksessa hiukan hankala tehdä käytännössä "kotioloissa" - siis kun auton pitäisi olla prikulleen samalla korkeudella kuin esim. tallin seinä/ovi, kun mittailee niitä senttejä. :roll:
Kun auto on lähellä seinää (about 50cm), niin säätää valot näyttämään suoraan eteenpäin ja mahdollisesti aavistuksen verran alas, mutta hyvin vähän. Siis tämä on jonkinlainen "suurinpiirtein"-keino.
Tuolla tavalla suunnattuna olen itse ajellut, näyttävät hyvin - Eivätkä myöskään katsastuksessa maininneet mitään valojen suuntauksesta, vaikka olin 100%:n varma, että tulis sanomista... :o
Varmasti löytyy joku parkkihalli tms.joka on vaaterissa.
Ei niitä kotipihassa välttämättä tartte säätää...
