Eli valojen umpioiden keskeltä olik se ny 5 metriä eteenpäin nii lyhyiden valojen osoittaman valon yläreuna pitäis olla siin vai mitä?! :S emt. kertokaa joku fiksu kiitos!
Valojen oikea korkeus / säätö
Eagle|
Eli tällaista perusasiaa haluaisin kysyä, että miten auton valot tulisi säätää jotta ne näyttävät oikein..
en ny muista ite niit mittoja?
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
peitsamo85
Re: Valojen oikea korkeus / säätö
kaikista helpoin tapa kattoo suuntauslaitteella/laatikolla....Eagle| kirjoitti:Eli tällaista perusasiaa haluaisin kysyä, että miten auton valot tulisi säätää jotta ne näyttävät oikein..en ny muista ite niit mittoja?
Eli valojen umpioiden keskeltä olik se ny 5 metriä eteenpäin nii lyhyiden valojen osoittaman valon yläreuna pitäis olla siin vai mitä?! :S emt. kertokaa joku fiksu kiitos!![]()
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
- Jäsennumero: 1227
peitsamo85
sitten käy josssain kattomassa...... esim. varmaan löytyy ammattikoulun autopuoli jossa voivat kattoa suuntauksen.. maksaa ehkä euron...Lurttinen kirjoitti:Entä jos on vaan auto ja talon seinä?peitsamo85 kirjoitti: kaikista helpoin tapa kattoo suuntauslaitteella/laatikolla....
nuhapumppu
Lallevihtinen
Mun mielestä menee aika oikein tolla tavalla, taitaa olla paras koti konsti.Eagle| kirjoitti:Eli valojen umpioiden keskeltä olik se ny 5 metriä eteenpäin nii lyhyiden valojen osoittaman valon yläreuna pitäis olla siin vai mitä?! :S emt. kertokaa joku fiksu kiitos!![]()
automies
Mielestäni oikea sääntö on 1 cm lasku 1 m:n matkalla lähivaloilla.Eagle| kirjoitti:Eli tällaista perusasiaa haluaisin kysyä, että miten auton valot tulisi säätää jotta ne näyttävät oikein..en ny muista ite niit mittoja?
Osku
jokatapauksessa hiukan hankala tehdä käytännössä "kotioloissa" - siis kun auton pitäisi olla prikulleen samalla korkeudella kuin esim. tallin seinä/ovi, kun mittailee niitä senttejä.TJT kirjoitti:Elikkä mittaat matkan umpion keskeltä maahan ja 5m päähän seinästä 5cm alemmaksi säädät valokuvion terävän yläreunan.
Kun auto on lähellä seinää (about 50cm), niin säätää valot näyttämään suoraan eteenpäin ja mahdollisesti aavistuksen verran alas, mutta hyvin vähän. Siis tämä on jonkinlainen "suurinpiirtein"-keino.
Tuolla tavalla suunnattuna olen itse ajellut, näyttävät hyvin - Eivätkä myöskään katsastuksessa maininneet mitään valojen suuntauksesta, vaikka olin 100%:n varma, että tulis sanomista...
