Lisävalojen kytkentä A Vectra
hapa88
Tarttisin tarkat ohjeet lisävalojen kytkentään, jotain hajua mulla siitä olisi. Ja tuleeko halvemmaksi ostaa asennussarja (sis.johdot,liittimet,kytkin,rele) vai kaikki osat ihan irtotavarana? Sarja maksaa Biltemassa n10e.
Eli tartten tarkat kytkentä ohjeet,minne mikin johto vedetään.
oceanic7
Jos ihan tarvikevaloja (hella, bosch jne) laittelet, niin niiden asennussarjoissa on sellanen nelinapainen rele (joskus saattaa olla viisinapainen jossa on oma napa kytkimen merkkivalolle). Mut ite tein lisäpitkät näin:
napa 30=jatkuva virta eli akun +napa (sulake tähän väliin 15...20A)
napa 87=johto valojen "+napaan"
napa85=tähän heräte eli juotat/liität tämän johdon auton omien valojen johtoon joka menee auton omien valojen lampun kannalle, suojaa liitos kutistesukalla. Jos laitat lisäpitkät, ota heräte autosi pitkiltä, jos laitat sumarit ota heräte parkeilta(näin sumarit palavat pitkienkin kanssa).
napa86=maadoitus
Sumareihin on laitettava katkaisin tuohon herätepiiriin, katkaisija lisäpitkiä varten on makuasia. Yleensä releen kylkeen on painettu releen toimintaa esittelevä kaavio...Siitäkin saa osviittaa. Yleinen tapa on vetää lampuista maadoitus suoraan lampun jalkaan(mikäli lamppu on jossain maadoittavassa osassa kiinni, muovipuskuri ei tällainen ole) tai johonkin etupalkin uumeniin, jotkut vetävät releeltä asti kaksinapaisen kaapelin ja maattavat sekä releen että lamppujen miinuksen samaan paikkaan. Tulee siistimpi ehkä...
Tuollainen asennussarja on varmaan ihan kannatava mutta niissä on josku johdot aika paukkulankaa, ite tein jostain vanhasta lohkisjohdosta johdot lampuille. Myöskin katkaisijoita löytyy paljon hienompiakin kuin ne mitä noissa valmispaketeissa on. Hellan Comett-sarjoissakin on varmaan maailman rumin vipukatkaisija mukana.
napa86=maadoitus
sarka
asiaa sivuten
Sain anopin miesystävältä H3-halogeenit, ei piuhoja eikä mitään sellaisia, pelkät valot ja kiinnikkeet.
Saako A Vectraan laittaa tuommoset lisälähivaloiksi ja/tai lisäpitkiksi (kunhan ensin tutkin mihin nuo valot pystyy
ipa
Re: asiaa sivuten
nii pitäis tietää ensin mitkä valot ne onsarka kirjoitti: H3-halogeenit, ei piuhoja eikä mitään sellaisia, pelkät valot ja kiinnikkeet.
Saako A Vectraan laittaa tuommoset lisälähivaloiksi ja/tai lisäpitkiksi (kunhan ensin tutkin mihin nuo valot pystyy)?
sitten voi miettiä miten ne voi kytkeä.
varmaan ne on kauko- tai sumuvalot. huonolla säkällä traktorin työvalöt
1.1.1980 jälkeen rekisteröityyn autoon ei saa lähivaloja kahdentaa.
katso mitä kirjaimia tai numeroita löytyy e- tai E-hyväksynnän viereltä.
sarka
m.k
sarka
-jupe-
Juzu
Fortuna
Philipsin lamput
Suosittelen noita lamppuja, selkee tehoparannus lyhyillä valoillakin
http://www.lighting.philips.com/in_en/c ... ng&lang=fi
Valo kolmessa osiossa ei edes häikäse vastaantulijaa niin kuin monesti käy
sarka
Re: Philipsin lamput
Ööh... Mulla on jotku Philipsin kolmiosaiset valot (keltanen-kirkas-sininen)... Pitääs kattoa miten vaikuttaa tuo kun tulee uuempi umpio tuonne toiselle puolen tuon kolarin seurauksena... Jospa se auttais ees vähän.Fortuna kirjoitti:Suosittelen noita lamppuja, selkee tehoparannus lyhyillä valoillakin![]()
