apukuskin puolella oleva musta säiliö??
jamppu_
Elikä auto 3000 omppu.mikä lie konehuoneessa siinä tulipellin edessä apukuskin puolella oleva mustasäiliö näyttäs menevän jotain alipaine letkuja.siitä lähtee sit joku musta putki joka menee jousipylvään kylkeen jossa on pieni boksi ja siitä lähtee läpinäkyvä letku joka roikkuu irti, kuuluuko sen olla irti vai mennä johonkin ja mikä se mustasäiliö on?
Lähtee ku nakki haulikosta
BSport
JaspaJami
jarksi
Suuresti epäilisin tuota väitettä. Ainakin omassa 2.0 Omegassa ohjaustehostimen säiliö on ruskea, ja aivan eri paikassa...JaspaJami kirjoitti:Yleensä Opeleissa ainakin ohjaustehostimen nestesäiliö on musta, mutta kyseinen auto ei ole lainkaan tuttu mulle, mutta jos et tiedä mistä se löytyy niin ehkä se sit on ohjaustehostimen säiliö
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
jamppu_
tätä miekin epäilin.kuuluuko sen läpinäkyvän letkun roikkua vapaana vai pitäisikö sen olla jossain kiinniBSport kirjoitti:Taitaa olla aktiivihiilisäiliö/suodatin se pönttö. Imusarjasta tulee alipaine siihen ja se toinen letku sitten menee tankkiin ja imee sieltä bensahuurut pois.
