apukuskin puolella oleva musta säiliö??
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
Elikä auto 3000 omppu.mikä lie konehuoneessa siinä tulipellin edessä apukuskin puolella oleva mustasäiliö näyttäs menevän jotain alipaine letkuja.siitä lähtee sit joku musta putki joka menee jousipylvään kylkeen jossa on pieni boksi ja siitä lähtee läpinäkyvä letku joka roikkuu irti, kuuluuko sen olla irti vai mennä johonkin ja mikä se mustasäiliö on?
Lähtee ku nakki haulikosta
BSport
Viesti Kirjoittaja BSport »
Taitaa olla aktiivihiilisäiliö/suodatin se pönttö. Imusarjasta tulee alipaine siihen ja se toinen letku sitten menee tankkiin ja imee sieltä bensahuurut pois.
JaspaJami
Viesti Kirjoittaja JaspaJami »
Yleensä Opeleissa ainakin ohjaustehostimen nestesäiliö on musta, mutta kyseinen auto ei ole lainkaan tuttu mulle, mutta jos et tiedä mistä se löytyy niin ehkä se sit on ohjaustehostimen säiliö :)
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
JaspaJami kirjoitti:Yleensä Opeleissa ainakin ohjaustehostimen nestesäiliö on musta, mutta kyseinen auto ei ole lainkaan tuttu mulle, mutta jos et tiedä mistä se löytyy niin ehkä se sit on ohjaustehostimen säiliö :)
Suuresti epäilisin tuota väitettä. Ainakin omassa 2.0 Omegassa ohjaustehostimen säiliö on ruskea, ja aivan eri paikassa...
www.puustikki.fi
jamppu_
BSport kirjoitti:Taitaa olla aktiivihiilisäiliö/suodatin se pönttö. Imusarjasta tulee alipaine siihen ja se toinen letku sitten menee tankkiin ja imee sieltä bensahuurut pois.
tätä miekin epäilin.kuuluuko sen läpinäkyvän letkun roikkua vapaana vai pitäisikö sen olla jossain kiinni
